Quel utilitaire? 01 Nov 2007 12:21 #214241
  • paulo29
  • Portrait de paulo29 Auteur du sujet
Quel utilitaire permet de tracter 1300 kgs sans permis E?
L'Expert me plait bien mais PTAC de 2205 kgs,soit 5 kgs de trop.
Merci de vos réponses.
Paulo.
Re: Quel utilitaire? 01 Nov 2007 13:03 #214242
Si je te trouvais un utilitaire qui te permettrait de tracter 2 fois plus lourd tout en respectant ta contrainte de PTAC : tu accepterais de le payer 600? plus cher ?
Oui ?
Alors dis toi que 600? c'est le prix pour passer son permis EB et aides toi toi-même ::K+)
Re: Quel utilitaire? 01 Nov 2007 13:18 #214243
Bonjour ,
je tracte avec actuellement un Jumpy une 1700 et c'est parfait pour une 1300 ( ce que j'ai fait pour mon précédent SR ) .
Je parle de la version turboD ( HDI idem ) .
2 solutions : soit tu détares ta remorque en 1200 pour pouvoir conduire sans E ( ce que j'avais fait avec mon zep640 mais j'étais plus que limite ) .
Soit tu passes ton E et c'est le meilleur conseil que je puisses te donner .
C'est vraiment idiot de se bloquer avec ce permis et du coup de risquer de tracter en toute illégalité ou avec moins de sécurité ( car véhicule tracteur trop léger ) .
de toute facon , avec une fourgonnette genre Berlingo c'est foutu aussi car la c'est le poids à vide qui sera inférieur à ton ptac remorque .
PASSE TON E c'est mieux crois moi !
Bernard
Re: Quel utilitaire? 01 Nov 2007 21:04 #214244
  • paulo29
Merci pour les réponses,mais je n'ai pas l'intention de passer le permis E ni de tracter en toute illégalité,je me contenterai donc d'un break,bien plus facile à trouver.
Paulo.
Re: Quel utilitaire? 01 Nov 2007 22:55 #214245
le ford connect dois je crois avoir un poids a vide de 1400kg .
Re: Quel utilitaire? 02 Nov 2007 09:12 #214246
SCUDO, de chez fiat, mais je ne sais pas !
il y a Peugeot, Citroen et Fiat qui font le même...compare les 3 PTAC ! il y en a peut être un qui passe.
Re: Quel utilitaire? 02 Nov 2007 10:53 #214247
pour le véhicule tracteur il y a trois poids à vérifier :
Poids à vide - doit être > 1300 kg (dans ton cas)
PTC - doit être < à 2200 kg (idem)
Poids tractable - doit être > 1300 kg (idem)
Tu as aussi :
www.rsa-fr.com/RSA_France/INFOS_Remorque...arges_tractables.htm
où il y a presque tout.
Bonne chance !
gustave(83)
gustave(83)
Re: Quel utilitaire? 02 Nov 2007 11:49 #214248
  • paulo29
J.Laurent:le Scudo est comme l'Expert et le Jumpy:PTAC:2,205 T,dommage.
Gwen:effectivement le Ford Transit Connect 200C court passe:PV:1400 kgs,PTC:2040 kgs.
Gustave:c'est de ça qu'il faut tenir compte:Légifrance.gouv.fr,décret n°2006-1712 du 23 décembre 2006 article 4.
Paulo.
Re: Quel utilitaire? 02 Nov 2007 12:31 #214249
je pensais qu'il y aurait eu une possible difference de ptac...désolé !
Re: Quel utilitaire? 02 Nov 2007 13:43 #214250
Oui Paulo, c'est bien ça !
gustave(83)
gustave(83)
tracter avec le Berlingo 92 hdi 28 Mar 2010 09:13 #214251
Qui a testé ce modèle ?
J'ai environ 800 KG à tracter , remorque en charge ; le compromis volume confort prix me semble correct pour le reste.
Et s'il s'agit d'être un peu plus lent seulement une ou deux fois par an pour des trajets longs , on fera avec.
Qu'zn pensez vous merci?
Al44
