avis : pour tirer.... 20 Oct 2007 20:23 #212094
  • seb40
  • Portrait de seb40 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 14
Slt a tous
Que pensez vous de ce treuil pour alors que mon bateau pese environ 800kg
cgi.ebay.fr/Treuil-manuel-1100-kg-2500-l...QQrdZ1QQcmdZViewItem
merci pour les infos
MMSI = 227 730 490
Sébastien MMSI 227 296 940
Membre ANPM
Re: avis : pour tirer.... 20 Oct 2007 20:29 #212095
Je dirais suffisant. Par contre, un câble... en acier en plus :M:+).
Enfin bon, ça marche quand même mais personnellement, je déteste pour des raisons de sécurité.
Ceci dit, il est toujours possible de percer le tambour afin d'y installer un axe pour sangle.
Re: avis : pour tirer.... 20 Oct 2007 20:48 #212096
  • seb40
je suis daccord mais il est marqué que l on peut l acheter avec une sangle
MMSI = 227 730 490
Membre ANPM
Re: avis : pour tirer.... 20 Oct 2007 21:19 #212097
j'ai acheté exactement le même.... trés bien....qualité générale plus que correcte...
mais 2 défauts :
1) la manivelle est démontable.. et pour cause, il faut changer d'axe pour changer la vitesse de traction... le système est moyen : il faut appuyer sur un poussoir et souvent ça coince... c'est énervant....
2) il fait beaucoup de bruit ... le clic anti retour est trés trés bruyant !!! ....
voilà mon avis...
Ptilolo13 - adhérent AUCME et AUCMED...
Re: avis : pour tirer.... 21 Oct 2007 00:04 #212098
Devrait être OK pour 800 kg.
Quand on m'a livré ma MECANOREM (PTAC 1400 kg) il y avait exactement ce treuil !
Maintenant il est sur une 500 kg.
gustave(83)
gustave(83)
Re: avis : pour tirer.... 21 Oct 2007 08:15 #212099
attention à celui là:
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...idgettype=osi_widget
je l'avais acheté et au bout de 3 sorties l'axe de la manivelle s'est usé prématurément, je l'ai fait changer (acheté chez evemarine) en garantie sans problème, mais vu la qualité je l'ai revendu immédiatement sur ebay ::N-)
si c'est la meme fabrication, à mon avis c'est à éviter ::r-
ericbiker83
Re: avis : pour tirer.... 21 Oct 2007 09:36 #212100
J'ai acheté un treuil 2 vitesses chez uship avec une sangle (environ 80? les 2) puis fabriqué deux flasques en bois avec une scie cloche pour autocentrer celle ci. 900 kgs pour 500 kgs de sr chargé...C'est tip top aucun effort, aucun cable qui s'abime en se rembobinant de travers. Ce qui me surprend dans ton offre c'est la différence de prix...selon ce que je vois sur la photo, le tambour est plus cheap - le mien est déjà pré percé pour y passer un boulon excentrique pour sangle -le système de manivelle est à pau près le même mais ne coince jamais et pourtant ma rem reste sur la plage en plein vent (donc du sable...).
Quitte à changer, prends un treuil vraiment surdimensionné, un 1400 mini , tu seras vraiment tranquille.
Ps : Fais gaffe à prendre les cotes avant achat pour vérifier la concordance avec ta platine et aussi la possibilité de tourner la manivelle dont la longueur différe en fonction des modèles.
A +
Fred
Re: avis : pour tirer.... 21 Oct 2007 19:43 #212101
  • seb40
enfin de compte en cherchant un peu je prefere ca
et vous?
cgi.ebay.fr/Treuil-manivelle-manuel-a-co...tem#ebayphotohosting
MMSI = 227 730 490
Membre ANPM
