PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 10:32 #209311
  • xavier
  • Portrait de xavier Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 2
...je viens de me poser comme une m.... dans mon jardin::S-)
www.pneuboat.com/reportages/xavier/remorque/remorque.jpg
Mes 2 crics m'ont lâchement abandonné et je n'arrive pas à relever la remorque ...alors avant d'acheter n'importe quoi ...vous utilisez quoi comme cric pour votre remorque ? j'en voudrais un qui soit facilement transportable pour mettre dans la voiture ?
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 10:43 #209312
Appelle Gildas, il est assez fort... ahahahahahaha
Aucune idée, j'ai jamais démonté.... ce qui ne devrait pas t'étonner...
Bon courage
Gilles 44, plus rapide et marin qu´avant
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 10:47 #209313
Salut Xavier
Je suis de tout coeur avec toi !
Va expliquer ton problème au garagiste du coin - et demande lui de te prêter un cric à roulette (généralement rouge) pour ce dimanche. Ces crics sont maniables, faciles d'utilisation et très efficaces.
bon WE
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 10:48 #209314
Après levage, je sécurise avec une chandelle 1 tonne. Mais là c'est trop tard ...
Philippe
::A-)Uk Ribs ::A-)
A+\nPhilippe\n::A-)Uk Ribs & 2 strokes motors::A-)
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 10:48 #209315
  • Remerciements reçus 933
::M-)...Encore une bonne journée qui se prépare !::e-. Plus sérieusement, j'ai acheté il y a déjà quelques années un cric hydraulique avec un morceau de bastaing, quand je me suis aperçu que les crics de voitures étaient sous-dimensionnés.
J'ai eu, il y a longtemps, un cric gonflable, mais ma femme l'a soigneusement rangé...il est donc introuvable !!::p-
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 10:55 #209316
salut t'as pas un agriculteur dans ton coin,il va te soulever ca comme une mer...
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 10:57 #209317
  • mamifada29
  • Portrait de  mamifada29
Moi j'ai un cric hydraulique à roulettes que l'on trouve à 20 ? dans n'importe quel hypermarché (ou centre auto) et c'est nickel !
Mais je mets aussi une chandelle que l'on trouve à 10 ? dans n'importe quel hypermarché (ou centre auto) et c'est encore plus nickel !!
::S-)::e-::S-)::e-
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 11:10 #209318
Salut Xavier,
Un cric hydraulique bouteille 2T fait très bien l'affaire avec quelques bout de bois pour rattraper la hauteur jusqu'à la remorque et tu assures ensuite avec une chandelle. Testé Bretagne cet été et çà marche d'enfer. L'enconbrement est minimal pour la voiture.
Joffrey.
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 11:14 #209319
Salut Jeoffrey,
Oui, c'est exactement le modèle que je possède, j'ignorais l'appellation ' cric bouteille '. Bien moins encombrant qu'un cric à roulette, qui est quand meme plus sérieux.
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 11:15 #209320
moi je lève avec le cric de ma berlingo et ensuite fout un parpain dessous ::g-
Pneuboatiquement, Hugues
Fin du PAN PAN .... 06 Oct 2007 11:37 #209321
  • xavier
Bon j'ai réussi à remettre la deuxieme roue (ça sert toujours d'avoir un voisin bricoleur ::S-) ...
Et maintenat je cours acheter le cric bouteille (merci Jo !) car j'imagine la galere en cas de crevaison sur la route .....
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 13:31 #209322
Courage...
Christophe, hpa...dorator :-)
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 16:59 #209323
salut Xavier,
et n'oublies pas de bien sécuriser !!! pas comme l'autre jour où j'ai failli me prendre ton essieu sur la tronche !!
des chandelles + parping.
5.50, 5.50 , 5.50 !!
Team Grand Nord
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 17:51 #209324
Un truc bète aussi: sécuriser les pieds des chandelles (sol dur ou planche) j'ai eu le coup la première fois avec un pieds de chandelle qui s'enfonçait ::L-
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 20:08 #209325
salut xavier
Alors là tu t'ai fait avoir comme un bleu.
Hier j'ai fait la meme chose que toi cad démonter la roue droite pour nettoyer le système de freinage. J'ai la meme remorque que toi.
J'au utilisé un cric à roulette (2 tonnes). Ca va impecable puis sécurisation avec 2 chandelles 2 tonnes et une grosse cale en bois.
En effet quand tu tapes pour sortir le moyeu ou forces pour défaire l'écrou central, tu remue bcp la remorque alors si elle est mal calée, tout tombe.
Ti'Ben83
Re: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 06 Oct 2007 20:46 #209326
Salut xavier,
J'espère qu'il n'y avait pas de casse...effectivement comme cela t'a été , il faut toujours sécuriser le levage. Pour le cric bouteille, vérifies bien que les hauteurs de levage minimum et maxi soient compatibles; idem pour les chandelles. Pour la capacité des deux,il ne faut pas hésiter à prendre du balaise et à 'surestimer' ton besoin car tout évolue et qui peut le plus peut le moins;
PS : Les chandelles te serviront aussi à soulager tes pneus et suspensions lors des longues périodes d'inutilisation.
A +
Fred
