remorque et longue route 02 Oct 2007 17:10 #208619
J'ai une remorque de 2000 (mecanorem trg335) que j'ai achetée avec mon pneu (Bombard db 500 + yam 50 4 tps) et je vais avoir bientot pas mal de route à faire (1000 kms). J'ai déjà remplacé les roulements mais cette remorque est équipée de roues en 400x10. Est ce fiable sur longue distance ou trop juste pour envisager un tel périple.
Merci::K+)
en Bretagne il ne pleut que sur les cons
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 17:30 #208620
RAs si bien gonflé et les neus de bonnes qualités ::o-)
Mais as tu pesé l'ensemble ::t-::t-::t-
Amitiés :rB:+)
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 17:34 #208621
Mêmes remarques que Divouneh !!!
Christophe, hpa...dorator :-)
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 17:37 #208622
on s'approche effectivement du poids admissible (bombard 215 kg et moteur 110 kg)
Faut la changer à votre avis (poids admissible 335 kg)
::w-
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 17:45 #208623
Tu réponds toi même ::q}+ Car au bateau il faut rajouter :
batterie 20KG
Mouillage 20KG
rames 5KG
bain de soleil : 5KG
Creme à bronzer : 500 gr
L'humidité = +50KG au bateau ...
Et j'en passe ::e-::e-::e-::e-
La messe est dite :G+-):G+-):G+-)
Amitiés::t-
Divouneh::a}+
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 17:47 #208624
  • Portrait de ..
Le poids admissible est une notion bidon qu'un membre de l'autorité ne reconnait pas, le seul truc qui va l'intéresser c'est le PTAC et le poids réel................pèse ton ensemble , bateau moteur remorque dételé, tu risques d'avoir une mauvaise surprise
PMB
PMB
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 17:49 #208625
C'est ça oui, un DB500 à 215 kg, et moi je suis la reine d'angleterre ::e-
:^-C}
OK je reprends mes pilules, alors déjà sur le site Bombard le DB500 est donné pour 259 kg.
www.bombard.com/fr/inc.common.files/pop....e.cfm?id=explorer-db
MAIS, c'est in poids coque nue, c'est à dire qu'il faut que tu ajoutes: la console, la banquette, la baille à mouillage, etc etc, donc table déjà sur une coque équipée ET VIDE aux environs de 320 à 330 kg.
Ajoute ton moteur qui est donné chez Yamaha pour 110 kg
www.yamaha-motor.fr/produits/marine/mote...60.jsp?view=techinfo Et là les constructeurs trichent encore, il faut ajouter généralement l'embase, l'hélice, l'huile, le boitier de command et les cables, aller soyont chiche, un ensemble motorisation à 150 kg (et je dois être en dessous).
Tu ajoute ta nourrice avec le carburant, l'équipement obligatoire (gilets, compas, etc etc etc) tu peux compter 50kg MINIMUM.
SOIT UN TOTAL d'environ 520 kg en ordre de marche, pour un DB500 avec console et banquette ça semble réaliste.
Ta remorque est donnée pour une charge utile de 335kg:
www.cap-infos.com/mecanorem/index.php?p=rpb&class=TRG
Il me semble inutile de développer plus non ?????
Ta remorque n'est pas trop juste, elle est franchement sous-dimensionnée. :rB:+)
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 17:58 #208626
Scusez les fôôôôtes, j'ai tapé un peu vite ::w-
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 18:01 #208627
Le poids propre à la remorque ne doit-il pas être ajouté à ce
calcul?...
Burtiflup
Burtiflup
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 18:02 #208628
cool ::p-je savais le vendeur un peu près de ses sous (a enlevé 4 des 6 gilets, le gonfleur, le matos de peche...) et en plus il a rogné sur la remorque.
Pour Christophe 22 : poids du DB 500 modèle 2000 est bien de 185 kg + 35 kg console (sur livret du propiétaire, il l'avait laissé gratos le vendeur::f-)
Plus qu'a sortir le chequier et a gueuler un chouille ::Y-
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 18:11 #208629
Ouais: 185 kilos de coque, plus 35 kilos de console, plus 40 kilos de banquette, plus les saisinnes, les poignées etc etc, compte une coque nue à 280 kg !!!
Effectivement enlever un gonfleur à 25 euros, le vendeur est un rat ::e-
Pour la remroque ce n'est pas la cata, si elle est en bon état, avec des roulements neufs, ça se revends. Et ce n'est peut-être pas un fait du vendeur (sauf si c'est un pro), car malheureusement la plupart des packages sont vendus avec des remorques sous-dimensionnées ::p-
Dpnc si on reprends, ça te fait un bateau équipé et armé aux environs de 500 kilos. A toi de voir pour une remorque avec 500 kilos de charge utile.
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 18:19 #208630
  • Portrait de ..
Defhug
Ne lis pas trop de contes de fées........pardon de livrets du propriétaire, le poids y sont tous ce qu'il y a de plus folklo par rapport à la réalité..........pèse ton ensemble avant d'acheter une nouvelle remorque........pése l'ancienne remorque à vide.........et aussi la nouvelle tu vas rire
PMB
PMB
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 18:26 #208631
ca vas saigner ::X-
Rondement menée cette discussion ? 02 Oct 2007 18:38 #208632
J'étais soft dans mon premier mail ::g-::g-::g-
Je demandais de peser ::T-)::T-)::T-)
Mais les jeux sont clairs....::p-::p-::p-
Bon courage :rB:+)
Cordialement :G+-)
Divouneh :G+-)
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 20:03 #208633
merci pour vos réponses, j'ai contacté le vendeur (un pro qui avait le bateau chez un particulier). Il voit cela de près et me tient informé de la suite donnée. Je vous raconterai la suite au prochain numéro
:G+-)
Je ne suis pas sur d'etre parfait... 02 Oct 2007 20:16 #208634
Je rigole::S-)je rigole ::S-) Mais je ne dois pas avoir beaucoup de kg de marge::K-)::K-)::K-)
400 kg de coque*** ; 120 de moteur ; 150 kg de remorque = 670 kg pour 680 kg de ptac::g-::g-::g-::g-
*** 250 kg sur les manuels :G+-)
Il faut que je trouve une balance et en cas de big difference retour vendeur :G+-)
Amitiés:^-C}
Divouneh:Pp:+)
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 20:18 #208635
OH!!! Z'êtes sourds ou KOA?!!!::e- Et le poids de la remorque,on
l'ajoute ou pas?...
Burtiflup
Burtiflup
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 20:47 #208636
on parle ici de charge utile Burtiflup...
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 21:20 #208637
donc PTAC avec la remorque.
Question debile: vous pesez ou et comment votre ensemble? car a part une balance de cuisine limitée à 3 kg et mon pèse-personne limité à 150 je sais pas trop quoi utiliser...::f-
Re: remorque et longue route 02 Oct 2007 21:24 #208638
Pour divouneh et les autres faire peser l'ensemble car en cas d'accident l'assurance ne manquera pas de faire expertiser l'ensemble et si doute pas de remboursement !!!!
Cela est déja arrivé a une personne de mon entourage.
1 marin averti et vaut ......
phil
phil
