Comment faire briller une remorque 06 Juil 2007 16:38 #193764
Bonjour, tout le monde
Comme le titre l'indique qu'est ce que je dois utiliser comme produits pour donner à la remoque une nouvelle jeunesse
Merci par avance
j´attend mon semi rigide
Re: Comment faire briller une remorque 06 Juil 2007 19:14 #193765
moi je la gratte et je la repeint à la bombe à la peinture galva à froid ::r-
ça serait mieux avec la meme peinture mais en pot, mais je n'en ai jamais trouvé. ::r-
ericbiker83
Re: Comment faire briller une remorque 06 Juil 2007 21:35 #193766
Il existe de bombe peinture effet martelé, c'est magnifique, mais si tu as un grande remorque ::h- ça risque de couter cher.
Trop à l´Ouest c´est l´Est...MMSI 227693720
Re: Comment faire briller une remorque 06 Juil 2007 21:54 #193767
Les remorques (en acier) sont galvanisée à chaud. c'est à dire que le chassis en acier brut est plongée dans un bain de zinc en fusion.
avec le temps, le zinc s'oxyde en surface, et il ternis. il n'y a pas grand chose à faire.
maintenant, si le zinc à disparu, tu peux la repeindre avec des peintures spéciales à base de plomb, et ensuite passer une couche de peintre laquée de la couleur de ton choix (ou martelée) pour le look.
Si tu veux repeindre une remorque galvanisée, il faut d'abord la 'dérocher', c'est à dire passer un produit spéciale avant de la peindre, ce produit permettra à la peinture de tenir sur le zinc, sinon cela ne tiendra pas 2 saisons.
une remorque de couleur voyante, (assortis aux boudins par exemple) c'est aussi un moyen d'éviter le vol, car très voyant.
Bientôt avec des boudins
Re: Comment faire briller une remorque 07 Juil 2007 09:31 #193768
Merci pour vos réponses précieuses,
Donc y a pas grand chose à faire que la repeindre, je vais essayer de faire ça au pistolet.
Merci encore a tous et a bientot.
Re: Comment faire briller une remorque 07 Juil 2007 16:48 #193769
salut
moi j'ai mis un coup d'antifouling,elle reste belle et ne rouille pas:^dB}
bounic66
bounic66
Re: pour BOUNIC 08 Juil 2007 10:40 #193770
pas con ca tu as fait ca il y a lontemps ca tiens
amicalement
Re: Comment faire briller une remorque 08 Juil 2007 12:13 #193771
j'ai fait cela il y a trois mois,depuis une quinzaine de mise a l'eau,je suis satisfait rien ne s'oxyde ni ne s'ecaille....::K+)
je pense qu'il faut essayer
a+:^dB}
bounic66
bounic66
Re: Comment faire briller une remorque 08 Juil 2007 21:34 #193772
photos photos
Re: Comment faire briller une remorque 08 Juil 2007 22:36 #193773
-Bonjour
OK de l'extérieur c'est bien jolis.:rB:+)
Mais comment faite vous pour peindre la oû la rouille nous guette, c'est à dire à l'intérieur des tubes? ::q}+
Cordialement. Didier.
Re: Comment faire briller une remorque 08 Juil 2007 22:43 #193774
Moi j'ai demonté la remorque et renvoyé à galvaniser
changement des boulons et voila elle est neuve
Re: Comment faire briller une remorque 08 Juil 2007 22:59 #193775
pour l'intérieur des tubes, il n'y a pas 36 solutions, il faut dès l'achat de la remorque, virer les bouchons plastiques qui ferment l'extrémité des tubes, et envoyer de l'eau sous pression après chaque utilisation.
la faire regalvaniser c'est une solution, mais très honéreuse.
Re: Comment faire briller une remorque 12 Juil 2007 18:54 #193776
salut a tous
pour l'interieur j'ai mis une cire automobille 'terroson' aux pistolet je le fais tout les 2 ans et la remorque est peinte avec un goudron noir bas de caisse ,depuis 5 ans et je doit la rentre dans l'eaux pour mete a l'eau et pas de probleme de corrosion
le tout est d'acheter le pistolet avec le tuyaux de la marque'terroson pour peindre ans les corp creux mais investissement pas cher et utille
diablo-be
diablo-be
Re: Comment faire briller une remorque 12 Juil 2007 18:57 #193777
Bien vu ton truc, à expérimenter !
