Vé d'étrave remorque tient pas en place GRRRR 24 Jui 2007 19:19 #191400
Voilà j'ai un problème récurrent avec ma remorque : le Vé qui maintien l'étrave, fixé au support de treuil, a la fâcheuse manie de pivoter vers le bas ce qui fait que mon boat se balade ensuite sur la remorque. Celà même en bloquant à mort les vis...
Comment puis-je remédier ce problème ? Je crois qu'il existe des plaques dans de l'étiré qui servent à bloquer le Vé en position avec le logement de la vis côté patins et un cavalier côté support treuil.
Où puis-je trouver cette pièce ? Ches les shipshandlers certes, mais y'a-t'il moyen d'en trouver sur le ouaib ???
Sylvain-69-Grap
Sylvain-69-Grap
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place G 24 Jui 2007 19:21 #191401
fais une photo qu'on comprrene mieux !
bernard
bernard
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place GRRRR 24 Jui 2007 20:06 #191402
j'ai eu ce problème il y a 3 mois. mets tu beaucoup de tension avec le treuil? Est ce que l'avant du bateau est fixé avec autre chose que le treuil à la remorque?
clemalin91/2A/56
clemalin91/2A/56
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place G 24 Jui 2007 20:13 #191403
J'ai le même problème et j'ai remarqué que cela arrive surtout lorsque je tend un peu trop le treuil.
Je pense qu'il faudrait pouvoir rajouter une pièce afin de tenir plus efficacement l'ensemble.
Ludo14
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place GRRRR 24 Jui 2007 20:24 #191404
Il suffit de souder une patte de renfort et plus rien ne bouge ;-)
J'ai la manie de sortir facilement le poste de soudure mais après je ne suis plus emmerdé ;-)
Michel
*** www.capbreizh.com ***
Salut... 24 Jui 2007 20:25 #191405
Il manque la piece transversale ; regarde dans les pages bricolages de mon site ( adresse en signature de mes posts)....::L-
Sinon même en serrant cela ne tiendra jamais:M:+)
( voir roue de secours et cable de maintient)..
Amitiés
Divouneh
Plus simple ... 24 Jui 2007 20:28 #191406
c'est plus simple dans la rubrique bateau / bricolage devant la roue de secours tu as ce renfort qui te manque::T-)
Ma remorque est identique à la tienne ::K+)::K+)::K+)
Eric::r-::r-
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place G 24 Jui 2007 20:29 #191407
Mecanorem a une pièce qui se fixe sans soudure par des brides et qui triangule le système, avec celà ne bouge plus.
Bonnes Navs, J-Marc
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place GRRRR 24 Jui 2007 20:31 #191408
problème que je n'ai plus. trop grosse tension du treuil décolle légerement l'avant du bateau. Et lorsque l'on roule il rebondit sur l'avant et donc descend le support. L'ancien propriétaire n'avait jamais eu ce problème avant (13ans). J'ai tout simplement reproduit sa méthode.
Quand tu remontes le bateau sur la remorque tu viens en contacte sur le Vé sans mettre de tension puis tu lies l'avant, avec sangle, cable ou autre, à la remorque afin d'éviter un mouvement vertical. Là il faut mettre de la tension. Et je relache légerement le peu de tension dans le treuil. Et depuis :^dB}:^dB}
clemalin91/2A/56
clemalin91/2A/56
Clemalin... 24 Jui 2007 20:34 #191409
Regarde mon site : divoucheroky.free.fr/ j'ai la solution classique et connue en photo...::w-
J'arrete la pub ::K+)::K+)
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place GRRRR 24 Jui 2007 20:35 #191410
j'avais rajouter une pièce transversale. Résultat soudure de la potence treuil qui a commencer à lacher. C'est super de renforcer mais les efforts passent ailleurs
clemalin91/2A/56
clemalin91/2A/56
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place GRRRR 24 Jui 2007 20:41 #191411
C'est pas super, c'est obligatoire, d'avoir un point d'appui pour éviter que le support baisse.
Sinon il pivote autour du montant du treuil. Une pate reprise sur le timon ou le montant support de treuil et tout ira bien. Cf divouneh.
Il va s'en dire qu'il ne faut pas non plus tendre la sangle a vouloir arracher l'anneau d'étrave ou le treuil, mais privilégier plusieurs sangles plutot qu'une trop tendue.
Cool sur le treuil... 24 Jui 2007 20:45 #191412
Je n'ai pas de renfort mais une remorque standart ::q}+... seul rajout : le cable qui empeche le bateau d'avancer et encore le crochet est plutôt lége::B:-)::S-)::B:-)
Avec une sangle à l'arriere + le treuil avant mon bateau ne bouge pas::L-::L-::L- Je ne comprends pas comment tu peux arracher le treuil ????:^-C}
Vite des photos :merci::r-::r-::r-
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place GRRRR 24 Jui 2007 20:53 #191413
tout simplement le bateau pouvait bouger de haut en bas et comme j'avais renforcé le support V d'étrave et que le bateau pouvait toujours bouger de haut en bas c'est la soudure qui a pris tous les efforts.
clemalin91/2A/56
clemalin91/2A/56
OK sir Clemalin91/2A/56... 24 Jui 2007 21:17 #191414
Compris clemalin91/2A/56 :^dB}:^dB}:^dB}
Ton explorer a le nez carré ? Un cherokee 440 deguisé ?::w-
A+::r-::r-
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place GRRRR 24 Jui 2007 21:46 #191415
Merci à tous : effectivement la tension est assez forte en raison de l'adjonction d'un tire-fort...
Je vais rajouter la traverse manquante reste à me la procurer...
Malheureusement je ne suis pas équipé soudure !
Merci encore et bonne semaine à tous
Sylvain
Sylvain-69-Grap
Sylvain-69-Grap
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place GRRRR 24 Jui 2007 21:54 #191416
mon explorer n'a pas le nez carré
clemalin91/2A/56
clemalin91/2A/56
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place GRRRR 24 Jui 2007 21:57 #191417
pour la traverse tu peux la visser regarde sur ma page perso tu as un exemple de renforcement. 1 pour le vé et 1 pour la base de la potence.
Pour le Vé : fixé par tiges et ecrous. 4 tiges et 8 ecrous.
clemalin91/2A/56
clemalin91/2A/56
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place G 24 Jui 2007 21:59 #191418
Je vais aussi faire un truc dans le genre car c'est agacant ce problème
Ludo14
Re: Vé d'étrave remorque tient pas en place GRRRR 24 Jui 2007 22:02 #191419
l'ancien proprietaire n'avait pas tous ces renforts et il n'a jamais eu de problème aux cours des 13 ans. Les problemes ne sont arrivés qu'avec moi car je ne respectais pas ca méthode.
clemalin91/2A/56
clemalin91/2A/56
