arbre de transmission 24 Avr 2007 11:10 #176822
bonjour les :C:-) je viens vous posez mon probleme j ai demonter mon arbre de transmission j ai mis mon boitier sur marche avant pour faciliter le remontage
en remontant l arbre bien graisser bien sur pas de souci mais jj ai voulu tourner l helice cote droit bruits de roulement cote gaucche compression moteur et en mettant le boitier sur le point mort l helice tourne librement sans accrocher sur les deux cote est ce normal ??? je voudrai vos avis avant de redemarrer le moteur merci
Re: arbre de transmission 24 Avr 2007 11:22 #176823
pas de :C:-) pour repondre a mes petites questions::D-
Re: arbre de transmission 24 Avr 2007 13:15 #176824
oui je pense que c'est normal
Re: arbre de transmission 24 Avr 2007 13:19 #176825
Ce serait avec plaisir, mais je ne connais pas ton moteur et je ne sais pas s'il y a une possibilité de monter les canelures de l'arbre de selection marche avant arriere avec une dent ou plus de décalage.
En deux mots je ne sais pas si tu as un détrompeur sur ton montage!
Donc motus et bouche cousue ,laissons ceux qui le savent répondre!!
René
Wené 38 66
Re: arbre de transmission 24 Avr 2007 19:12 #176826
merci pour les infos mais j aimerai bien avoir d aures avis monsieurs les:C:-)
Re: arbre de transmission 24 Avr 2007 19:13 #176827
c est pour un arbre de transmission d un mercury 75 CV 2 T DE 1998 POUR PLUS D INFOS:Tm:+)
Re: arbre de transmission 24 Avr 2007 19:28 #176828
OK ça correspond, c'est bien ce qui se passe sur un Mercury 75 cv de 1998 ...
Couille de loup
Couille de loup
