pb équilibrage de la remorque... 22 Avr 2007 22:33 #176442
salut à tous!::C-
suite à un changement de moteur, l'ensemble 'remorque bateau' à tendance à basculer assez facilement vers l'arrière...
quels réglages faut il faire sur la remorque pour palier à ce soucis???::g-
a+++::r- :^dB}
Re: pb équilibrage de la remorque... 22 Avr 2007 22:54 #176443
Swimy,
Tu dois avoir ta reponse dans les dossier pratiques...
Regarde comment ton chassis et tes supports son fixes, tu peux peut etre reculer ton axe des roues...
Si c'est pas sur pneuboat, c'est sur capbreizh
Re: pb équilibrage de la remorque... 23 Avr 2007 08:39 #176444
Bonjour swimy29s
Sur ma page perso, il y a dans le dossier bricolage et remorque une procedure pour équilibrer ta remorque!
Wené 38 66
Re: pb équilibrage de la remorque... 23 Avr 2007 21:13 #176445
merci, wéné 38 66 ::K+) , il est exellent ton dossier...je sais ce qu'il me reste à faire! :^dB}:^dB}
a+++
Re: pb équilibrage de la remorque... 23 Avr 2007 21:20 #176446
j'ai reréglé ma remorque car le poids en flèche me semblait insufisant, légers lacets + arrière de la remorque tordue, j'ai donc reculé les roues de 20 cm, c'est hallucinant la différence, on est passé de 40 à 120 kg en flèche, j'ai donc ravancé un peu les roues et il me reste 84 kg, comme je tracte la plupart du temps avec un 4x4, ça le fait, mais c'est hallucinant la différence. ::r-
Sylvie et Eric
Re: pb équilibrage de la remorque... 24 Avr 2007 08:52 #176447
Il faudrait sérieusement que j'essaye car les dandinemants de ma remorque en descentes et à 110+ km /h sont assez surprenant.
Mais une double essieux cela doit être assez chaud à régler... m'en vais mater ce dossier une fois encore ;)
