enlever un vro? 04 Avr 2006 20:27 #96941
  • gwen 83
  • Portrait de gwen 83 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 54
je vais virer mon systeme vro sur mon 115ch evinrude.il parait qu'il se vend un kit pour boucher les durits .merci
Re: enlever un vro? 05 Avr 2006 08:46 #96942
salut gwen, contacte jack2b, il l'a fait je crois sur son 90 !
Re: enlever un vro? 05 Avr 2006 10:05 #96943
bien vu jean laurent :)
effectivement j'ai dégagé le vro sur mon V4...
le 90 et le 115 sont identiques ya que l'echappement le volant et les carbus qui sont differents. la manip devrait être identique...
en fait si tu veux retirer le vro completement dans les regles de l'art il faut que tu découpes ton bloc moteur pour y loger une pompe à essence des plus classiques. (il y a l'empreinte pour decouper le carter).
Personnellement j'ai eu un peu peur de faire ça, j'ai donc décidé de garder le VRO comme pompe à essence et de supprimer le circuit d'huile.
Voilà la marche à suivre :
1/ tu purges tes carbus et tu vides ton vro de l'essence qu'il contient
2/ tu debranches le faisceau du vro (3ou4fils, ou alors tu coupes le marron mais c'est moins propre)
3/ tu retires la diurite d'arrivée d'huile (avec le truc transparent)
4/ tu poses à la place de la diurite d'huile une diurite des plus classiques (essence par exemple) et tu serres bien le tout avec un colier (pour la liaison vro/diurite)
5/ pour eviter que la diurite d'huile aspire de l'air j'ai vissé en force un boulon de gros diametre et je l'ai 'assuré' avec un collier : ça ne bouge pas!
6/ vide bien ton circuit d'essence pour eviter que ton moteur soit alimenté avec de l'essence pure restante
7/ fais ton melange et profite de ton moteur sans crainte de casse :)
je reflechis mais je n'oublie rien, si tu veux des photos du 'montage' fais le moi savoir:)
Re: enlever un vro? 05 Avr 2006 10:29 #96944
c est quoi votre vro???::L-::L-
wisst29
Re: enlever un vro? 05 Avr 2006 10:56 #96945
Même question !
Re: enlever un vro? 05 Avr 2006 11:01 #96946
Le VRO est la pire source d'emmerdements sur les anciennes générations de Johnson/Evinrude. En résumé c'est une pompe à depression qui appelle l'huile et la mélange à l'essence à la quantité voulue selon le régime. C'est une source de pannes, car assez fragile, dont on peut se passer en l'enlevant purement et simplement, et en passant à un mélange tout fait.
Re: enlever un vro? 05 Avr 2006 11:08 #96947
J'ai utilisé 'ce genre' de truc sur un suzuki 60 CV et sur un sacré paquet de motos et il n'y avait pas de probléme !
Re: enlever un vro? 05 Avr 2006 11:08 #96948
Re: enlever un vro? 05 Avr 2006 11:53 #96949
Salut !
il y a plusieurs types de VRO (variable ratio oiler), l'autolub de yamaha est réputé pour être très fiable, en revanche le VRO de johnson / evinrude (les vieux) sont TRES fragiles...
Comme l'huile est vitale sur un 2 temps j'ai preferé l'enlever en 'preventif' plutot que de serrer ou de casser le moteur...
Pour avoir démonté deux ou trois VRO je peux t'assurer que c'est tellement complexe que tu te demande comment ça peut marcher ::e-::g-
Re: enlever un vro? 05 Avr 2006 18:49 #96950
  • gwen 83
::K+)::K+)::K+)merci jak,je veux bien les photos du systeme
Re: enlever un vro? 05 Avr 2006 19:50 #96951
Gwen
j'ai fait exactement comme Jack sur mon 70cv SELVA (de 1997 ) qui était équipé du même VRO que les Evinrudes et Jonhson.
Cela fait un an, depuis il a fait 70 heures : Plus aucun soucis avec un mélange à 2% dans le réservoir.
La photo sur est ton mail dans quelques secondes.
pastiche83
pastiche83
Re: enlever un vro? 06 Avr 2006 09:53 #96952
;) gwen dis moi si tu veux encore des photos ou si celles de pastiche te conviennent :) je descend au bateau assez souvent...
Re: enlever un vro? 06 Avr 2006 17:12 #96953
  • gwen 83
oui je veu bien de tes photos car les siennes n'ont pas les meme connection electrique que moi
