Pression gonflage roues remorque 07 Mar 2006 13:45 #92355
  • joc
  • Portrait de joc Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Hello
euh... j'ai l'impression d'être sous gonflé ...
vous gonflez les pneus de votre remorque à combien ??
(j'ai un bombard FB 4,85 avec 50 cv - bien chargé- et satellite).
Re: Pression gonflage roues remorque 07 Mar 2006 13:51 #92356
cela dépend de la taille des pneus et normalement c'est indiqué sur une plaque sur chaque remorque sur la mienne j'ai des 155*13 la pression normale est 2.5 bar
madu
madu
Re: Pression gonflage roues remorque 07 Mar 2006 14:01 #92357
Oui, je mets presque 3 bars dans les miens.
DB500 + 50CV....la remorque je ne sais plus la marque ::f-
Re: Pression gonflage roues remorque 07 Mar 2006 15:06 #92358
C'est parfois également indiqué carrément sur le pneu !
Et pour les remorques 'petites roues', cela peut aller jusqu'à 4 bars !
Re: Pression gonflage roues remorque 07 Mar 2006 16:10 #92360
Yess, sur mes roues petiotes ::e- il est indiqué (comme sur la remorque) 3,5 bars
Christophe
Re: Pression gonflage roues remorque 07 Mar 2006 16:10 #92359
Christophe
Re: Pression gonflage roues remorque 07 Mar 2006 16:13 #92361
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 1
Les petites roues de 480 de ma MATC à 4.1bar
Re: Pression gonflage roues remorque 07 Mar 2006 16:37 #92362
Sur mon ancienne remorque je croyais aussi être sous gonflé pourtant la pression était bonne.
J'ai vite compris quand j'ai pesé l'ensemble pourquoi les roues me semblaient écrasées....
Re: Pression gonflage roues remorque 07 Mar 2006 21:03 #92363
  • Remerciements reçus 933
Joc, avec des roues de 13 ou 14 de diametre, la bonne explication est en partie celle de Cnsteph83 : les pneus sont sous-dimensionnés et le poids des bateaux...franchement sous-estimés, d'ou la situation explosive !::e-
Joc, j'ai trouvé, en partie, la solution : mettre des pneus avec une carcasse renforcée de véhicules utilitaires. Des Michelin Agilis 6 plis au lieu de 3 pour les pneus tourisme.
Je les gonfle à 3,5 kg...et plus aucuns soucis !.:B:+)
Re: Pression gonflage roues remorque 07 Mar 2006 21:09 #92364
bonsoir a tous pour les 13 et 14 je ne sais pas
pour les petites 3.50 x 8 ou 10 2.5 bars
pour le 4.50 x 8 ou 10 3.5 bars
roue de remorque bagagere erka
bonne nav a tous
thierry
thierry
Re: Pression gonflage roues remorque- 6 plis 07 Mar 2006 21:16 #92365
Manza,
les pneus 6 plis peuvent-ils être placés sur les mêmes jantes que les pneus 3 plis ?
merci,
Re: Pression gonflage roues remorque 07 Mar 2006 21:32 #92366
Bonsoir Lucus,
Oui, bien sur, j'ai conservé mes jantes d'origine vendues avec ma remorque Nautilus. Les Michelin Agilis sont souvent montés, en France, sur des petits utilitaires comme Renault Kangoo, Citroen Berlingo etc...
J'ai cité Michelin, mais il est évident que ce type de pneus renforcés existe chez Dunlop, Continental, Firestone etc...
Comme je l'ai déjà précisé sur ce forum, c'est en surgonflant des pneus de tourisme à trois plis que je les ai tués : 3,5 Kg de pression, au lieu de 2,5 kg préconisé : ils n'ont pas aimé : bande de roulement totalement déformée. Mais, il faut rester objectif, le poids de mon bateau + moteur + matos est surement trop élevé pour les pneus livrés d'origine avec la remorque achetée neuve, tout simplement.
Re: Pression gonflage roues remorque 07 Mar 2006 23:54 #92367
Arrêtez !!!
Les pneus livrés avec une remorque neuve doivent être compatibles avec le PTAC !
Ou alors c'est de l'arnaque !!
Mais si vous dépassez le PTAC c'est pour vos poches !!!
gus83
gustave(83)
Re: Pression gonflage roues remorque 08 Mar 2006 07:50 #92368
  • joc
  • Membre premium
  • Membre premium
salut merci pour les infos
oui à priori j'ai du 155/14 que je gonfle à 2,3 B (comme la voiture)... ça me paraît un peu faible, mais par contre je n'ai rien écrit sur la remorque.
donc dans un premier temps je pense les gonfler un peu plus (vers 2,5 b), et plus tard je mettrai des pneus renforcés (les miens sont nickels).
effectivement je n'ai jamais pesé mon bateau, mais la remorque est OK jusqu'à 650 kg, j'y mets dessus le bateau (donné pour 170 kg, mais certainement au delà, le moteur 2 T 50 cv de 100 kg, 2 nourrices de 20 et 30 L, 4 bouteilles de plongée (4 x 10 kg) + matos, la ligne de mouillage et des bricoles...). Avec ça quand même pas de quoi dépasser 650 kg je pense, mais sur les dos d'âne, j'ai peu la trouille de tout péter...
Re: Pression gonflage roues remorque 11 Mar 2006 23:23 #92369
Bonsoir tous,
Il ne faut jamais dépasser la pression qui est indiquée sur le pneu et à froid.
Si c'est écrit en unité du système international y a pas de Pb d'interprétation mais souvent, c'est pas très clair, et exprimé en PSI (pound square inch )et la charge maxi sur le pneu (de la remorque)en Lbs(livres)!
1 PSI fait 68,9mbar et 1 Lb fait 0,453 Kg. A vos calculettes donc!
Wené 38 66
Re: Pression gonflage roues remorque 12 Mar 2006 08:48 #92370
Wéné,
ça c'est des infos de pro
A propos, que dire de ma machine qui se termine et dont la remorque prévue pour un PTAC de 350 kg va allègrement dépasser les 500 kg ?::K-)
Bon, d'accord, elle ne roulera pas sur la route ::b-::b-::b-
Re: Pression gonflage roues remorque 12 Mar 2006 12:41 #92371
Bonjour à tous
Ulysse t'as excité ma curiosité, c'est quoi ta machine dit ::u-
Wené 38 66
Re: Pression gonflage roues remorque 12 Mar 2006 13:13 #92372
wéné,
Bon, voila
rien que pour toi ::S-)
www.boatsweb.com/voila/antiuv.htm
Re: Pression gonflage roues remorque 12 Mar 2006 16:19 #92373
Ulysse
Chapeau, c?est du Hi Tech ! Les voiles n?ont plus qu?a bien se tenir !Je serais très curieux de voir tout ça , mon sens du bricolage a été exacerbé par la vue de cette machine !::A-)
Wené 38 66
Re: Pression gonflage roues remorque 12 Mar 2006 17:46 #92374
Salut les copains,
Pour info, j'ai une remorque porte bateau dont PTAC 1400 kg.
Les pneus c'est des 185 x 14 c, la pression préconisée par le constructeur est 4.5 bars.
gus83
gustave(83)
