Re: 90 ch elpto de m...e? 22 Nov 2005 21:15 #76844
  • gwen 83
  • Portrait de gwen 83 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 54
ah ah je suis a moitier du demontage ,je suis aller chez un pro, qui ma donner plein d'astuce,et apres avoir essayer certaine ,mon embase commence a tomber.mais il y tellement longtemps quelle n'a pas etée demonter que la vis arriere,est totalement soudée avec l'embase.il faut mettre du wd40 toutes les deux heures et sa marche.je vous mettrais une photo de l'embase vaincue des que possible.le pro(mirabeau marine au pradet dans le var)ma expliquer pendant30 minutes en prenant sont temps ,ungrand bravo a lui
Re: 90 ch elpto de m...e? 22 Nov 2005 21:15 #76845
  • gwen 83
Re: 90 ch elpto de m...e? 22 Nov 2005 21:17 #76846
Ca valait le coup de le dire 3 fois::e-
Re: 90 ch elpto de m...e? 22 Nov 2005 21:18 #76847
Elle est où la vis arriere?
Re: 90 ch elpto de m...e? 22 Nov 2005 21:21 #76848
  • gwen 83
mes doigts ont deraper.la vis est sous la plaque ,dans l'axe des anodes arrieres(pas l'anode de derive)
Re: 90 ch elpto de m...e? 22 Nov 2005 21:29 #76849
Tu nous mettras une photo en pointant la vis qui nous a emmerdé ...pour qu'on ne se fasse plus avoir.
Bravo donc à Mirabeau Marine ( il t(a donné d'autres astuces ?)
@+ Pia
Re: 90 ch elpto de m...e? 22 Nov 2005 21:35 #76850
Comme, recoller les morceaux d'embase manquants, par exemple?::e-
Re: 90 ch elpto de m...e? 22 Nov 2005 21:38 #76851
  • gwen 83
oui en utilisant de la soudure a froid je vais le voir demain et je vous dit quoi::M-)::M-)::M-)::M-)::M-):G+-)
Re: 90 ch elpto de m...e? 22 Nov 2005 22:17 #76852
  • Joffrey
  • Portrait de Joffrey
Salut Gwen,
Fais plutôt souder un morceau d'alu marine que tu pourras facilement retravailler par la suite. Je suis sûr que sur le long terme ce sera nettement plus solide. Après pour repeindre ne pas oublier l'apprêt à base de chromate de zinc. Une ou 2 couches de peinture polyuréthane ou epoxy feront l'affaire et tu auras une embase comme neuve.
Joffrey.
Re: 90 ch elpto de m...e? 22 Nov 2005 22:30 #76853
  • Joffrey
Désolé, j'ai parlé de prises d'eau un peu vite mais je pensais au logement laissé libre par les anodes latérales, démontées sur la photo. Le cache en plastique est donc bien situé juste à sa verticale. Si l'on se place derrière le moteur et que l'on regarde l'hélice c'est juste au dessus de l'hélice à la verticale du logement des anodes latérales sur le fut du moteur et pas sur l'embase.
J'espère que c'est plus clair mais de toute façon tu sais où elle se trouve cette vis maintenant ;-)
Joffrey.
Re: 90 ch elpto de m...e? 23 Nov 2005 05:47 #76854
  • gwen 83
effectivement pour le bout d'alu a souder ilme ladit aussi, mais pour trouverquelqu'un qui soude l'alu,bonjour.si quelqu'un me trouve une adresse dans le var ,apero offert .salut ,il faut aller aux travaille
Re: 90 ch elpto de m...e? 24 Nov 2005 19:35 #76855
  • gwen 83
enfin elle est tomber,elle n'etait pas gripper dans les canelure mais aux niveaux des goujons.voir les photos sur ma page .enfin merci a tous .::f-::f-::f-::f-::f-::r-
