Probléme sur Yamaha 4T 200CH 13 Juil 2005 16:32 #58792
  • franckrin
  • Portrait de franckrin Auteur du sujet
Je viens de monter un Yam 200 4 temps d'occas sur mon bateau.
Premiere mise à l'eau, il régule à 2000 tours comme si il était en alarme, mais pas de son buzzer, ni voyant allumé au tachy.
Au point mort il prend parfaitement les tours, et en marche arriére aussi ???
Quelqu'un a-t-il déja eu ce genre de sousci?
Merci.
Re: Probléme sur Yamaha 4T 200CH 13 Juil 2005 16:46 #58793
  • domy91
  • Portrait de domy91 Auteur du sujet
bonjour,
surement ton cable pour la marche avant
ou les cables avant et arriere inversés
domy91
Re: Probléme sur Yamaha 4T 200CH 13 Juil 2005 17:02 #58794
  • franckrin
Salut Domy,
Merci. Il se peut que ça vienne de là.
Ca te parait pas bizzare qu'il prenne les tours au point mort et en arriere.
Il y a un contact électrique dans le moteur au niveau de l'arrivée du câble d'inverseur (il se ferme ou il s'ouvre lorsqu'on met avant ou arriere) à quoi il sert?
Merci.
Re: Probléme sur Yamaha 4T 200CH 13 Juil 2005 18:57 #58795
je ne connais pas ce moteur, mais cela met arrivé d'inversé les cables, je pensais a cela, car en marche arriere les gaz sont tres limité normalement, ce qui est bizarre est que tu puisse mettre les gaz au point mort, regarde qd meem du coté des cables
domy91
Domy91
Re: Probléme sur Yamaha 4T 200CH 13 Juil 2005 19:17 #58796
je pense que la piste des cables est à ecarter d'office, en effet si il monte à 6000 tr au point mort c'est que la course est bonne, de plus je ne comprendrais pas pourquoi le rupteur claquerait à 2000tr à cause des cables ....
je pense plutot à un problemes electriques (cablage ou defaut d'une sonde)...mais ça ne fais pas avancer la chose!... ;)
Re: Probléme sur Yamaha 4T 200CH 13 Juil 2005 19:41 #58797
En effet, 2000 tours c'est le régime d'alarme. Mais j'ai pas d'alarme, à moins que je me sois planté dans le cablage.
Je crois q'une sonde m'aurait signalé le défaut.
Re: Probléme sur Yamaha 4T 200CH 13 Juil 2005 23:27 #58798
j'ai eu le cas avec de l'eau dans le filtre a décantation!
Jean-Hugues
