bougies 20 Jui 2005 20:45 #55662
salut qui peut me préciser la difference avec des bougies NGK br8hcs10 et des NGK br8hs 10 merci::K+)
Re: bougies 20 Jui 2005 20:51 #55663
  • Remerciements reçus 930
Salut Charleo,
Les bougies NGK BR8HCS10 conviennent plus particulièrement aux moteurs Suzuki 2T, un 115cv comme le mien en tous cas.
Les autres correspondent aux autres moteurs comme Yamaha 2T, mais là, c'est à confirmer par les pros du site.
Si, c'est bon : du 30 au 250 cv 2T.
Re: bougies 20 Jui 2005 21:29 #55664
gagné suzuki 2t 115ch jai mis des ngk br8hs10 sur conseil du magasin uship mais j'espere que je n'ai rien degradé ..je trouve qu il cale facilement ...::p-
Re: bougies 20 Jui 2005 22:02 #55665
Non Charleo, il vaut mieux monter sur un un 115 Suzuki 2T des bougies BR8 HCS10, celles que tu cites ne conviennent pas...pourquoi exactement ?, je n'en sais rien.
Pour info, le type de bougies NGK est carrément indiqué sur la culasse : BR8 HCS 10.
Re: bougies 21 Jui 2005 07:42 #55666
  • amer-mer
  • Portrait de amer-mer
Voir préconisation constructeur.
BR8HCS10
B : diam filetage 14mm
R : résistance integrée
8 : indice thermique
H : longeur du filetage 12,7mm
C : électrode de masse oblique
S : électrode centrale en cuivre
10 : écartement des électrodes
BR 8 HS 10 idem mais électrode de masse classique, il y a un risque d'étincelle fuyante en utilisant la mauvaise électrode.
Re: bougies 21 Jui 2005 21:29 #55667
ok merci pour les precisions .je change de suite les bougies merci a tous::r-
Re: bougies 21 Jui 2005 21:53 #55668
quelle difference entre des NGK BPZ8H-N-10 et des BP8H-N-10
car j ai le 1 er type en origine et on m a vendu le 2 eme type mais je sais pas à quoi corespond la lettre Z
Re: bougies 22 Jui 2005 07:33 #55669
  • amer-mer
Z : inductance (??) intégrée
Re: bougies 22 Jui 2005 10:25 #55670
C'est des bougies avec anti-parasites integré.... (z) ::h-
Sans légèreté la puissance est rien : Aérotec 380
