Re: pb sur moteur suzuki 15cv 09 Jui 2005 19:08 #53975
Salut Ericus,
Il faut que tu regardes avec attention l'état du moyeu en caoutchouc de ton hélice. Vu les symptomes que tu cites, je ne dois pas etre loin de la vérité. Tiens-nous au courant.
Re: pb sur moteur suzuki 15cv 09 Jui 2005 19:15 #53976
Je pense aussi un problème de moyeu d'hélice, verifie la 'clavette'.....
Sans légèreté la puissance est rien : Aérotec 380
Re: pb sur moteur suzuki 15cv 09 Jui 2005 19:25 #53977
moyeu d'heilce , y'a de tres fortes chances......
phil91/56
Re: pb sur moteur suzuki 15cv 09 Jui 2005 20:10 #53978
  • ericus
  • Portrait de ericus Auteur du sujet
suite à vos conseils je viens de démonter l'hélice ce que vous appelez moyeu est-il une pièce en caoutchouc entre les cannelures de l'hélice et le corps de l'hélice , ce caoutchouc est effectivement abimé ça se démonte ? ou il faut changer l'hélice?
ericus
ericus
Re: pb sur moteur suzuki 15cv 09 Jui 2005 20:25 #53979
A ma connaissance, le moyeu en caoutchouc ne démonte pas car il est mis en usine avec beaucoup de pression. Avant de changer d'hélice, regarde aussi l'état de la quille gonflable, au cas ou tu aurais un pneumatique souple démontable.
En effet, il est déjà arrivé sur ce forum, un problème avec la quille gonflable qui, décollée n'était plus dans son axe d'origine. Bref, vérifie avant de signer un chèque !.
Re: pb sur moteur suzuki 15cv 09 Jui 2005 22:34 #53980
le moyeu en cautchouc est indemontable il est vulcanise , coule ou moule(comme vous voudrez!!)::e-, en usine......Ce caoutchouc , a pour role de servir d'amortisseur de torsion.....
Normallement ton helice est bonne pour la pouB!!!!::D-::D-
Cependant dans certain pays, ou les pieces sont cheres et les populations peu 'riches' ilsl l'a bricole ...::o-)
Tu perces un trou dans l'helice jusqu'au moyeu des cannelures
Ce dernier, tu peux le fileter...........la vis passe au travers de l'helice , du moyeu caoutchouc et vient se visser sur le moyeu a cannelures ... t'as les vis qui depassent sur l'helice , c'est pas beau , et en plus suivant comment est abime le caoutchouc, tu risques d'avoir un desequilibre , qui te creera des vibrations.........J'en ai vu un gros paquet fonctionner ainsi ::t-::t-::t-....mais pas en France ....!!::e-::e-
Ceci est une solution de ultime depannage (le temps que la neuve arrive0 mais bon, moi je ne le ferai pas donc je ne te le recommande pas tros ......... ::N-)
phil91/56
Re: pb sur moteur suzuki 15cv 10 Jui 2005 00:39 #53981
Ericus
J'avais pas percute!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, mais pour un 15 cv , je sais pas si je m'emmerderai , surtout si ton helice vaut une centaine Euros ,essais de la reparer .......ca demande d'etre polythecnicien....:i:+)
Tes vitesses de croisieres doivent etre faibles , la puissance de ton moteur petite , donc a mon avis , tu ne risques pas grand chose a essayer....................sinon economiser 100 euros::h-
phil91/56
