Slt,
J'ai des soucis avec mon moteur yamaha 40 CV H de 93, il démarre o quart de tour, tourne impeccable, mais parfois 2 problème apparaissent:
- Tous d'abord lorsque que je le démarre, il émét 1 drole de bruit qui en fait (aprés recherche) é dû à 1 problème d'avance, si quelqu'un avait de la doc sur lé réglages des carburateurs ainsi que du boitier electronique. ( merci)
- Ensuite pour une raison indéterminé il se met en securité , malgré que l'eau sorte bien du moteur, niveaux d'huile impéccable, mais je me retrouve en securité. On m'a dit que ça pourré venir des différentes sondes du moteur , ou du voyant de niveaux d'huile de moteur.
Si vous avez des infos merci
