Re: refroidissement Moteur 9.9CV mercury 1978 06 Jui 2005 00:35 #53197
Bonjour lamite
as tu vérifié la pompe à eau ? Vu l'âge du moteur elle est, peu-être, devenue poussière.
gus83
gustave(83)
Re: refroidissement Moteur 9.9CV mercury 1978 06 Jui 2005 11:56 #53198
J'ai le même de 1976 (9.8hp ), sur se moteur, la pissette se bouche souvent, des cristaux de sel se forme et obstrue le conduit de la « pissette », car l'eau est chaude, se n'est pas comme les HB modernes ou la « pissette » sert de témoin au bon fonctionnement de la pompe, la toute l'eau de refroidissement y passe....
Sinon turbine de pompe a eau HS (pièce en néoprène, elle se durcit et casse avec l?age?), c'est pas très dure à changer, mais il faut savoir.... tu es dans quel département je peux peut-être venir t'aider, moi je suis dans le (49) et dans le (17). ::K+)
Pose des questions sur le démontage si besoin ::r-
Bon courage @++
Sans légèreté, la puissance n_est rien : Aérotec
Sans légèreté la puissance est rien : Aérotec 380
Re: refroidissement Moteur 9.9CV mercury 1978 06 Jui 2005 13:13 #53199
Des sites pas mal, sur les vieux hb mercury:
www.oldmercs.com/
www.pfs-ware.com/kwast/
Pose des questions sur le démontage si besoin, je connais bien se moteur.
Bon courage @++
Re: refroidissement Moteur 9.9CV mercury 1978 06 Jui 2005 17:31 #53200
Il est comment ton moteur?
Moi j'ai celui la :http://img165.echo.cx/img165/8706/sideinsidemercury983bu.jpg
img165.echo.cx/img165/2857/mercury98electricstart6ql.jpg
en 78 je crois que c'est celui la : img165.echo.cx/img165/3831/dscn96808kd.jpg
sinon plus recent: img165.echo.cx/img165/3087/plusrecent8lx.jpg
Re: refroidissement Moteur 9.9CV mercury 1978 06 Jui 2005 21:48 #53201
Sinon si se n'est pas cela, je ne vois pas d'autre solution que de démonter tous le circuit d'eau, pour trouver le bouchon.
Re: refroidissement Moteur 9.9CV mercury 1978 07 Jui 2005 12:00 #53202
J'espère que ce n'est pas la culasse qui est bouché, par ce que la a part tous démonter le moteur tu ne peux rien faire. ::p-
Un bon truc, si tu change la turbine de pompe a eau, lubrifie la avec du savon liquide, cela fonctionne nickel.... :B:+)
Si le circuit se débouche, fait 'tourner' longuement, le monteur dans une grande poubelle pleine d'eau douce mélangé avec 1 litre de vinaigre blanc... cela va détartrer les conduits....::K+)
N?oublie pas de bien graisser le moteur (oublie pas les presses), et de passer un produit « anti-humidité » (wd 40), les mercury sont très connus pour leurs problèmes de corrosion. :r:+)
Re: refroidissement Moteur 9.9CV mercury 1978 07 Jui 2005 22:18 #53203
Re: refroidissement Moteur 9.9CV mercury 1978 13 Jui 2005 04:11 #53204
  • lamite
  • Portrait de lamite Auteur du sujet
Merci pour tous ces trucs, mais en fin de semaine dernière je l'ai enmené chez un professionnel à la retraite qui bricole les moteurs pour pas chére....et en plus ce mec est un vrai pro ! quand je l'ai apellé, il m'a dit que sur ce moteur il y a 2 types de turbines qui ont 4 centièmes d'écart de diamètre.....c'est pour vous dire !
De plus il en a 4 identique pour pièce et il va me le réviser pour une somme modique contrairement au concescionnaires mercury qui d'une part soit ne veulent pas y toucher (trop vieux) ou taxe à mort !!!!!
::h-
Encore merci à tous
lamite
