Mon moteur est cassé... 28 Jan 2003 10:31 #4424
  • elb
  • Portrait de elb Auteur du sujet
Merci tout d'abord à ceux qui m'ont aidés à trouver la panne.
J'ai constaté en démontant que ce que j'appellerai "l'arbre de transmission" était cassé. En cassant, il a également explosé un tube PVC a première vue étanche (joint à chaque extrémité) puisqu'il s'est cassé à l'intérieur de celui-ci.
Est-ce grave?
Est-ce onéreux?...
Merci de me répondre.
ELB
Re: Mon moteur est cassé... (Aie, aie!) 29 Jan 2003 09:10 #4425
  • roland
  • Portrait de roland Auteur du sujet
Salut Elb.
Ce que tu appelles 'tube PVC' est-ce une boite vissée sur l'embase dans laquelle passe l'arbre?
Si oui c'est le carter de la pompe à eau.
Pour revenir à ta casse, assiez-toi car c'est pas bon du tout...
Si ton arbre a cassé, c'est que ton couple conique doit etre HS (dent cassé qui a bloqué le tout provoquant la rupture de l'arbre -manque d'huile, presence importante d'eau, etc...-).
Le + simple est de trouver une embase d'occase dans une casse marine ou un moteur identique d'occase.
(ton moulin c'est un Evirude/Johnson 35CV je crois?, dans ce cas cela devrait se trouver assez facilement).
En effet, une reparation risque de te couter autant qu'une embase neuve (surtout s'il faut changer en + de l'arbre, les pignons etc...) soit entre 2000 et 2500euros (12KF à 16KF), le moteur n'en vaut peut-etre pas la peine!
Le reglage d'un couple conique est delicat, je ne m'y aventurerai pas.
~~~Roland~~~
