FUITE 3 EME CARBU 20 Déc 2004 01:13 #33494
  • PAXBAG91
  • Portrait de PAXBAG91 Auteur du sujet
Je viens d'acheter un moteur YAMAHA de 40 CV.
Avant de le démarrer, au moment ou j'amorce avec la poire du réservoir, j'observe au niveau superieur et juste sur l'arrière du 3eme carbu (en bas) une fuite. Esc-ce un trop plein qui s'échappe ou une fuite du joint superieur
Re: FUITE 3 EME CARBU 20 Déc 2004 12:49 #33495
  • Pascal
  • Portrait de Pascal Auteur du sujet
C justement que tu as peut étre trop pompé et l'essence est bien obligée de sortir qq part...
Pascal
Re: FUITE 3 EME CARBU 20 Déc 2004 12:52 #33496
  • Pascal
Pascal
Re: FUITE 3 EME CARBU 20 Déc 2004 12:52 #33497
  • Pascal
Pascal
Re: FUITE 3 EME CARBU 20 Déc 2004 12:53 #33498
  • Pascal
Pascal ::g-
Re: FUITE 3 EME CARBU 20 Déc 2004 13:08 #33499
j'avais le meme pb,l'essence sortait vers le joint de cuve,je les ait commande 22euros les trois,depuis cela ne fuit plus et il sont faciles a change.tu as peut etre un ou des pointeaux defectueux,ce qui se traduit par une fuite par l'entree d'air,demonte le cache noir,pompe et regarde si l'essence sort par le conduit d'air(la ou il y a les volets).Si tel est le cas,tu n'a plu qu'a changer tes pointeaux et eventuelement tes floteurs.amicalement Christophe
Re: FUITE 3 EME CARBU 20 Déc 2004 16:04 #33500
Avant de changer une pièce regarde un truc simple, vérifie que le pointeau du carbu ne soit pas bloqué en haut. j'ai le même moteur et j'ai eu le même problème cet été. Au final, un coup de 'souflette' et la petit saleté qui bloquait le pointeau est partie, plus d'écoulement ::M-)
Christophe
Re: FUITE 3 EME CARBU 20 Déc 2004 20:36 #33501
  • eric13
  • Portrait de eric13 Auteur du sujet
salut,
c'est sans doute le pointeau qui est resté bloquer en position d'ouverture,mais avant de demonter les carbus essaie de taper doucement mais avec des coups secs avec le manche d'un tournevis ou un jet en bronze sur la cuve du carbu qui fuit.
souvent,ca suffit pour debloquer le pointeau,sinon il faut demonter les carbu.
bonne chance ,@ plus eric13
Re: FUITE 3 EME CARBU 21 Déc 2004 00:33 #33502
  • paxbag91
  • Portrait de paxbag91 Auteur du sujet
Merci bcp tout le monde, j'ai vérifié et effectivement l'essence sécoule dans un premier temps par l'entrée d'air puis si je continu a pomper par le haut du carbu (on dirait un trop plein). Suite à vos conseil j'ai tapoté puis ouvert la cuve du cabu et démonté le flotteur et sorti le pointeau; Après avoir souflé dans le trou (pas de souflette, dommage) ou rentre le pointeau, j'ai tout remonté et rebelotte.
Cette fuite est-elle génante pour la navigation?
Changer le pointeau, solutionnera-t-il mon problème?
Re: FUITE 3 EME CARBU 21 Déc 2004 13:37 #33503
Rebelotte ???? ça veux dire que ça coule toujours, même avec le pointeau débloqué ?
Si c'est le cas on a l'air de s'apparenter plus au problème de joint décris au début de ce post alors.
Christophe
Re: FUITE 3 EME CARBU 21 Déc 2004 14:38 #33504
  • paxbag91
Rebelotte = la fuite est toujours là. Mais l'essence s'écoule par l'interieur de la prise d'air (ou il y a le clapet de starter). je ne vois pas de joint dans les parages. Ca fuit par un petit tube (cuivre) qui dépasse de qques mm, je suppose que c'est cet orifice que le pointeau bouche ???
Olivier
Re: FUITE 3 EME CARBU 21 Déc 2004 18:54 #33505
Le pointeau controle le niveau d'éssence dans la cuve, il doit d'une part flotter et la partie conique doit parfaitement etre étanche, c'est donc une piece à manier avec précaution.
Il faut donc controler que la partie flotteur est bonne ; l'état de l'aiguille et de son puit et néttoyer sans aucun moyen mécanique (aiguille, brosse...) juste un pinceau et de l'air comprimé (c'est vrai tu n'as pas de compresseur) avec un produit qui dissout les gommes (néttoyant carbu en bombe) Attention c'est un puissant dégraissant n'en balance pas dans l'admission si c'est un 2tps
Re: FUITE 3 EME CARBU 22 Déc 2004 01:36 #33506
  • eric13
salut,
le tube d'ou s'ecoule l'essence,c'est le diffuseur.
a mon avis c'est le pointeau qui reste ouvert.est-il marquer au niveau de son cone?,le corps du pointeau est-il sale?.coulisse t-il bien?
reglage du niveau de cuve.carbu tete en bas, le flotteur doit etre parallele au plan de joint du carbu,ou de memoire,environ 15 mm du plan de joint au flotteur.
@ plus eric13
Re: FUITE 3 EME CARBU 27 Déc 2004 20:01 #33507
Tu as trouvé la solution pour ta fuite ???
Christophe
Re: FUITE 3 EME CARBU 28 Déc 2004 21:18 #33508
  • paxbag91
Non, j'étais parti en WE, je regarde ça en fin de semaine
Re: FUITE 3 EME CARBU 06 Jan 2005 11:47 #33509
une astuce, quand on a pas de compresseur
une pompe à vélo avec un embout conique en plastique (celui qui sert à gonfler les matelas) et ça dépanne
rv
Re: FUITE 3 EME CARBU 06 Jan 2005 13:21 #33510
Bien vu, mais moi j'aimerais bien connaitre la fin de l'histoire de cette fuite carbu ;-)
Christophe
Re: FUITE 3 EME CARBU 24 Jan 2005 12:45 #33511
Toujours pas de fin de l'histoire, ça fuit toujours ????
Christophe
Re: FUITE 3 EME CARBU 24 Jan 2005 19:12 #33512
j'ai inversé le flotteur et le pointeau entre les carbus 2 et 3 et un soufflage (avec la bouche) dans le 3eme qui avait un problème, puis tout remonté et miracle, plus de fuite.
Merci beaucoup à tous pour les conseils
Sacs 680 Ghost
Re: FUITE 3 EME CARBU 24 Jan 2005 23:31 #33513
Comme quoi, c'est exactement ce qui m'était arrivé cet été ::o-)
Christophe
