Mousse acoustique dégradée, impact fonctionnement moteur 15 Jui 2026 15:46 #704818
  • fxtr
  • Portrait de fxtr Auteur du sujet
Mon moteur Mercury 2 temps 40 CV bicylindres a un fonctionnement très erratique ( ne démarre plus pendant plusieurs dizaines de minutes, démarre mais ne tient pas le ralenti, tient le ralenti mais ne supporte pas l'augmentation du régime etc...)
En parallèle, je me suis rendu compte que la mousse acoustique présente à l'intérieur du capot moteur était très fortement dégradée (nombreuses petites particules tombent au moindre toucher).
Je soupçonne donc une pollution de l'air alimentant le carbu, les hors bords ne disposant pas de filtre à air.
Cela est-il arrivé à certains d'entre vous ?
Bonne journée.
Mousse acoustique dégradée, impact fonctionnement moteur 15 Jui 2026 20:13 #704826
essaie sans le capot.
Mousse acoustique dégradée, impact fonctionnement moteur 15 Jui 2026 21:41 #704827
  • fxtr
Merci, c'est fait, j'ai même retiré la mousse (qui est partie en fines pellicules) et remis le capit, et cela semble fonctionner...
D'autres essais s'imposent avant d'entreprendre des navigations plus sérieuses.
Je voulais juste savoir si ce type de problème était courant, certes, mon moteur est bien âgé d'environ trente ans
Mousse acoustique dégradée, impact fonctionnement moteur Hier 08:01 #704833
Nettoie au moins la cuve du carburateur.
il n’y a pas de filtre a air d’origine ? Ou il n’y a plus de filtre à air ?
