Embase mercury 50cv efi 2006 15 Avr 2026 12:40 #704514
  • Cedric309gti
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour je suis entrain de remplacer mon roulement arbre moteur sur mon embase et voudrais savoir le jeu admissible car j ai commander les cales de réglage il y a un jeu de 4 et je voudrais pas faire n importe quoi merci
Embase mercury 50cv efi 2006 15 Avr 2026 18:09 #704516
  • Remerciements reçus 1118
Salut cedric,
Je suppose que tu parles des deux roulements figurant sur cet éclaté.
www.crowleymarine.com/mercury/oem-parts/...ft-1-83-1-gear-ratio
Sauf erreur, ces roulements sont montés en force dans des cages et je ne comprend pas trop à quoi peut te servir ton jeu de cales ? Je laisse aux copains le soin de te répondre plus précisément.
Gaffe aussi au rapport de réduction, cette embase permet de couvrir au moins deux versions qui différent l'une de l'autre, à vérifier pour ne pas te tromper dans le choix des piéces.
Embase mercury 50cv efi 2006 15 Avr 2026 20:55 #704519
  • Cedric309gti
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour ce sont ceux sur l arbre moteur il y a un conique et un rouleau
Embase mercury 50cv efi 2006 15 Avr 2026 22:27 #704520
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 785
Ce jeu de 4 (centièmes, dixièmes ou millimètres?) est mesuré entre quoi et quoi?
Il me semble que les notices d'atelier indiquent le jeu à respecter entre la face de la butée de la bague du roulement conique et son interface sur l'arbre.
Malheureusement, je n'ai pas la notice qui t'intéresse.
Embase mercury 50cv efi 2006 15 Avr 2026 23:00 #704521
  • Cedric309gti
  • Membre senior
  • Membre senior
Il a 4 cale d épaisseur et voudrait pas mettre n importe laquelle
Embase mercury 50cv efi 2006 16 Avr 2026 22:01 #704533
  • pechevoile
SI J'AI BONNE MEMOIRE, il ne vaut mieux pas mettre n'importe laquelle; ces cales ont pour but de régler le jeu entre les pignons coniques. trop serrés, ça use très vite et avec un jeu trop important, ça use très vite aussi. C'est pour ça qu'il est important de tout bien repérer au démontage quand on n'a pas la notice d'atelier.
Embase mercury 50cv efi 2006 17 Avr 2026 07:47 #704534
  • Cedric309gti
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour ça j ai repérer mais sur le miens le jeux était très important donc pas la bonne cale
Embase mercury 50cv efi 2006 17 Avr 2026 07:47 #704535
  • Cedric309gti
  • Membre senior
  • Membre senior
Et je n ai pas le manuel d atelier
