Fumée blanche échappement 23 Nov 2025 17:06 #703461
Bonsoir tout le monde. J ai de la fumee blanche qui sort de l échappement moteur yamaha f80 B. On dirait de la condensation mais après avoir tourné 20 min dans un bac la fumée est toujours présente
démontage bougies pas de mayonnaise, jauge huile nickel
c est grave ?
Fumée blanche échappement 23 Nov 2025 17:41 #703463
Bonsoir Nounours,
Content d'avoir le plaisir de te relire !   Oui, c'est de la condensation : moteur chaud et eau froide ! A ce moment de l'année, meme en Corse, c'est normal !
Fumée blanche échappement 23 Nov 2025 17:54 #703465
Bonsoir Manza . Effectivement il fait fait froid , j ai fait tourner cet après midi le moteur ( sortie pêche ) et j ai vu ce voile de fumée a l échappement. J ai un autre petit soucis, malgré le rinçage du moteur, j ai toujours une pâte bllanche qui s accumule au niveau de l anode moteur inférieure . Il y en a pas mal
J envisage de démonter aussi la plaque échappement pour un nettoyage.
Pourquoi ces cristaux blancs ?
Fumée blanche échappement 23 Nov 2025 18:42 #703467
Perso, je n'aime pas rincer mes moteurs dans un bac, c'est trop sale au bout de cinq minutes, je préfère les oreilles avec deux entrées d'eau meme ! rincer avec le l'eau très propre, qui est renouvelée, c'est mieux ! Tu penses que les dépots blancs dont tu parles du sel ou autre chose ? Si tu peux démonter et nettoyer ça, ce sera mieux, c'est vrai !
Fumée blanche échappement 23 Nov 2025 18:59 #703468
Je nettoie le logement de l anode mais le dépôt revient. Cela a la forme de criistaux de sel mais le goût n est Pas salé
Quand je démonte lla fois prochaine je t envoie une photo
Merci et bonne soirée Manza
Fumée blanche échappement 23 Nov 2025 21:49 #703470
Pour moi la dégradation de l’anode avec comme signe des cristaux est bon signe. C’est leur rôle. Par contre je ne les goûterai pas trop… ça peut être toxique ! Comme l’oxyde de cuivre : vert de gris… là je pense qu’il s’agit d’un oxyde d’aluminium ??? Mais rien à voir avec du sel marin en tout cas
Fumée blanche échappement 23 Nov 2025 22:48 #703474
As-tu vérifié le niveau et l'aspect d'huile de ton moteur?
Fumée blanche échappement 24 Nov 2025 06:41 #703475
Bonjour à vous tous . Bonjour pechevoile, oui l huile est propre pas de présence d eau, bougies idem, effectivement les anodes internes se dégradent un peu vite. Je reviendrai avec des photos quand je démonterai les anodes afin de montrer le dépôt de cristaux,bonne journée à tous
Fumée blanche échappement 24 Nov 2025 14:41 #703481
  • Remerciements reçus 1102
Salut nounours,
Le fait que tes anodes se couvrent avec le temps d'une couche blanchâtre ressemblant à des cristaux est le signe qu'elles jouent leur rôle comme le dit Art.
Si tes anodes sont anciennes, vérifie qu'elles sont encore en bon état. La protection des corps creux et des parties externes forme un tout. Pour que ça fonctionne correctement, il faut que toutes les anodes soient suffisamment actives. Il te faut vérifier leur état d'usure. Un jeu d'anodes coûtent toujours moins que l'oxydation en profondeur d'un corps creux ou d'une embase.
