yam 90cv 2t s'arrête et repart 04 Juil 2025 10:59 #702096
  • rxmen04
Sur mon Yamaha 90cv 2t des années 2000 j'ai un petit soucis:
Démarrage ok , on sort du port a 5 noeuds , on navigue entre vitesse de croisière et presque max tout vas bien et d'un coup il ralenti jusqu'à ou tomber au ralenti ou caler . Quand il tombe.au ralenti il fait un bruit bizzare , on dirait un tuberculeux en fin de vie , il veux s'étouffer mais résiste et si il passe la cap, le ralenti redevient régulier et je peux repartir.
Sinon on attend 10 s on redémarre et tout repart bien pour 1min ou 1 h c'est aléatoire.
D'où peut venir le pb?
Essence neuve et bougies neuves
yam 90cv 2t s'arrête et repart 04 Juil 2025 19:32 #702101
  • 100vin
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 32
ou prise d'air, quand ça arrive, pompe sur la poire, si ça repart, probabilité de prise d'air.
yam 90cv 2t s'arrête et repart 04 Juil 2025 19:54 #702102
  • Artmaniacq
  • Remerciements reçus 603
Oui prise d’air ou filtre essence à vérifier ou mauvais branchement de la durites d’arrivée d’essence au niveau du moteur la débrancher et la rebranché… c’est c.n mais ça m’est arrivé!
yam 90cv 2t s'arrête et repart 04 Juil 2025 21:36 #702105
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 787
Tu as un réservoir ou une nourrice?
J'ai connu un phénomène similaire avec une nourrice dont la vis d'entrée d'air était à peine ouverte. La nourrice "respirait". Son volume diminuait quand le moteur consommait beaucoup d'essence puis, quand il en consommait peu, elle reprenait sa forme.
Mais il peut aussi s'agir d'un tuyau d'essence entre nourrice et moteur qui soit pincé ou plié méchamment et se retrouve avec un diamètre de passage insuffisant.
On voit ça aussi avec une pompe défectueuse.
yam 90cv 2t s'arrête et repart 04 Juil 2025 21:39 #702106
  • pechevoile
Dans ce cas, il faudrait voir un pneumologue qui l'enverra faire un tour au sanatorium.
