branchement moteur johnson 40 cv 2 temps 20 Jui 2025 11:56 #702000
  • paschristelle
bonjour,
ayant un moteur johnson de 40 cv 2 temps sur un bateau que j'ai acheté,j'ai voulu changer la poignee de gaz commandant celui -ci mais impossible de retrouver copmment brancher les fils, si quelqu'un pouvais avoir l'extreme gentillesse de m'aider d'apres les photos jointes;
Merci d'avance
branchement moteur johnson 40 cv 2 temps 20 Jui 2025 18:08 #702001
  • Remerciements reçus 1112
Salut pasch,
Wouaou, c'est pas un jeune premier ton moteur ! En tout cas, il a mal vécu car vu son état, les utilisateurs ne l'ont lui pas fait de cadeau.
Si tu veux que l'on t'aide, commence par donner le millésime de la bête, le modèle avec son code complet, son n° de série si la plaque existe encore. Précise s'il s'agit d'un moteur équipé d'un démarreur électrique. Le faisceau a été bidouillé car il ne se présente pas comme ça normalement. A l'origine, tu as une grosse fiche qui regroupe au moins 3 fils dont une masse. Cette fiche est destinée à être reliée au boitier de commande à distance.
Vu l'état de ton faisceau, je me demande si cela ne vaut pas la peine de le rénover entièrement pour revenir sur un montage normal.
branchement moteur johnson 40 cv 2 temps 22 Jui 2025 11:02 #702002
  • mich92
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 53
ci joint image d'un modèle de moteur
il existe plusieurs version suivant sérial
avec ou sans vis platinées
Salutations
