Refroidissement moteur 06 Mai 2025 19:03 #701701
Bonjour à tous, j'ai une alarme de 3 bip sur mon moteur mariner efi 50cv 4t injection 4 cylindres ( surchauffe moteur je crois), stopsel fait ressament, capteur de température changé, le moteur tourne parfaitement, la pissette évacue bien avec une bonne pression, j'ai effectué la révision des 300h ( turbine etc..). Après utilisation le moteur reste très chaud, est-il possible qu'une partie du circuit de refroidissement sout encore bouché! Comment faire si c'est le cas? Merci d'avance
Refroidissement moteur 06 Mai 2025 23:28 #701704
La bonne solution pour nettoyer efficacement le circuit de refroidissement d'un moteur est la "Méthode JCjcat".
on trouve ça dans la rubrique "recherche" du forum.
J'ai mâché le boulot, cependant, il ne t'es pas interdit de faire la recherche indiquée ci-dessus. Tu peux aussi rechercher "moteur salé".
En plus détaillé: Explications de "la méthode jcjcat" d'après lui-même.
Tu peux oublier le vinaigre blanc, il n'a pratiquement aucun effet sur les dépôts calcaires qui s'accumulent dans nos moteurs.
La seule solution vraiment efficace est l'acide chlorhydrique dilué à environ 20% (1 vol de ClH + 5 volumes d'eau, à la louche)
Il y a une procédure que j'ai appliquée systématiquement, elle demande un peu de matériel si on ne veut pas galérer et en foutre partout.
Commencer par démonter le thermostat sur la culasse, et refermer le trou avec un joint maison.
Rallonger le tube de pissette pour qu'il puisse aller jusqu'à l'embase.
Il faut démonter l'embase pour avoir accès au tube de cuivre qui véhicule l'eau depuis la sortie de la pompe vers la tête motrice. Et mesurer le diamètre de ce tube.
- un tuyau souple d'environ 0.50m qui se connecte sur ce tube
- Une pompe de cale 12 volts (ou autre, immergeable) avec une sortie correspondant au diamètre du tube, sinon il faudra quelques raccords d'adaptation
- un bidon, seau ou autre d'une 10-ène de litres minimum dans lequel sera le mélange eau+ClH - et la pompe
Mettre la pompe en marche, le liquide va circuler et revenir dans le bidon par la pissette, ça va sortir sale et mousseux. Laisser tourner une dizaine de minutes, arrêter et jeter le liquide, puis le remplacer par du neuf, ce jusqu'à ce qu'il sorte presque propre.
Rincer le circuit en faisant circuler de l'eau pure pendant quelques minutes, puis recommencer avec adjonction d'une base, ammoniaque par exemple, pour neutraliser les restes d'acide.
Rincer à nouveau et remonter l'embase, thermostat, etc ... fini !
L'acide chlorhydrique n'attaque pas l'alu, il le tache en surface, c'est tout.
Tu peux remercier JCJCAT C'est sa prose que j'ai extraite du fil de discussion "moteur salé" que tu peux retrouver dans la rubrique "recherche"
Catégorie :  Moteur
Refroidissement moteur 07 Mai 2025 05:29 #701706
Merci beaucoup, je vais me mettre au travail et voir si mon problème va se résoudre
Refroidissement moteur 07 Mai 2025 10:34 #701708
Salut guiguet,
Sur un moteur ancien tournant en mer et peu utilisé, demeurant la plupart du temps inutilisé, nettoyer à fond le circuit de refroidissement n'est pas un luxe inutile. Sur des moteurs de plus de 20 ans, c'est de la pierre qui forme dans les corps creux.
Néanmoins, garde à l'esprit que l'essentiel des pannes du circuit de refroidissement sont liées à la turbine, au corps de pompe à eau, une durit poreuse, au thermostat ou à un défaut d'étanchéité du joint de culasse, voire pire, une fente dans le bloc.
Les pannes sur le circuit de refroidissement sont parfois insidieuses. Sur un V6 Mercury, le moteur fonctionnait parfaitement mais vers 3500 trs/mn, il montait rapidement en température et l'alarme sonnait à te fendre les oreilles. En ne dépassant pas les 3000 trs/mn, la température baissait immédiatement. On a changé la turbine et le thermostat, aucun effet. En fait c'est un minuscule trou sur l'intérieur du corps de pompe qui était le cause de tous mes soucis. Quand le moteur montait en régime, le volume et la pression d'eau n'augmentaient pas suffisamment pour refroidir le bloc. Un changement du corps de pompe et le moteur a fonctionné comme un neuf.
