D'aprés ta photo , ce qui est entouré en rouge correspond à la rotule (le clips) qui qui fait pivoter legerement le plateau d'avance à l'alumage suivant l'accélération . , degré d'avance au ralenti puis de plus en plus d'avance suivant l'accélération <;
C'est la bielette d'accélération qui fait pivoter legerement le plateau d'avance dans un sens ou dans l'autre .
Pour tester Une fois la rotule débranchée , controle si le plateau d'avance n'est pas bloqué en le faisant tourner à la main .
Le plateau d'avance doit pouvoir legerement pivoter dans un sens et revenir en arriere , cela pour un bon fonctionnement et surtout longévité du moteur donc adapter le degré d'avance suivant l'accélération c'est trés important .
Comment se comporte le moteur lorsque tu débranche la rotule ,le ralenti est stable ?? et en accélération ça tourne rond ??
Et pour ta question sur les fils ou est la photo ???
Détail du plateau d'avance -Throttle Control -
www.brownspoint.com/t-bpassemblydetail.aspx?assemblyId=6382
Pieces Suzuki 2 et 4 Temps -
www.brownspoint.com/t-bpmodels.aspx
