Problème sonde température éventuel 27 Juil 2024 21:53 #699902
  • esoxbe
  • Portrait de esoxbe Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour à tous.
Suite à un problème de perte de puissance avec mon Yamaha 60F je me pose des questions sur les problèmes éventuels.
J'ai controlé le circuit d'alimentation en essence et visiblement tout fonctionne.
Le test a été fait en alimentation direct sur les carbu sans pompe a essence pour être sur aussi.
Comme le problème arrive seulement après un petit moment et quand on commence à mettre plus de gaz je me demande si ça ne pourrait pas venir de la sonde de température.
Ma question est, est-ce qu'il est possible d'enlever la sonde de température provisoirement pour voir si ça vient de la.
Si j'e l'enlève, est ce que je dois juste déconnecter ou alors connecter les câbles ensemble car je ne connais pas son fonctionnement exact.
Merci pour vos infos.
Problème sonde température éventuel 27 Juil 2024 22:48 #699903
Je t'ai répondu sur ton autre post déjà ouvert...
