Cela fait deux fois en 4 ans que je suis obligé de nettoyer les gicleurs uniquement du carbu du bas, notamment le tube d'émulsion. Voir photos pour l'état dans lequel je l'ai retrouvé récemment avec
bcp de ver de gris ou depot de graisse.
J'entends bien que ce carbu étant situé en bas il aspire toutes les saloperies de l'entrée d'aï, mais cela me paraît quand même étonnant, surtout que le bateau tourne très peu et que je vidange les carbus après chaque utilisation.
Ne serait-il pas intéressant de supprimer le renvoi du reniflard du carter moteur dans le filtre à air ? . À mon avis ce n'est pas très bon d'injecter dans les carbu des vapeurs d'huile ?
Sur le filtre à air il y a également un petit téton situé en bas sur lequel j'ai branché une durite voir PHOTOS, je ne sais pas si il ne faut pas que cette petite entrée d'air soit libre j'ai l'impression que je renvoie également des vapeurs de graisse du moteur dans le filtre à air. SI elle
ne se branche pas sur le filtre à air savez-vous où se raccorde cette petite durite marron ?
Merci d'avance pour vos réponses
