Perte puissance sur Mariner 2T 60cv des années 90 22 Nov 2022 21:01 #695029
  • Deuffe
  • Portrait de Deuffe Auteur du sujet
J'ai un souci sur ce moteur depuis cet été.
A froid tout va bien. Il démarre bien en pompant avec la poire et en utilisant le starter. Ensuite il marche correctement pendant un temps variant de 5 à 30mn.
Puis d'un coup perte de puissance qui peut tomber à un niveau où le bateau ne déjauge plus. En général la puissance revient au bout d'un temps tout aussi variable que le premier.
Ca ressemble à une mise en protection.
Investigations et travaux déjà faits :
- bobines testées (il y en avait une défectueuse en début d'été mais je l'ai remplacée; les symptômes étaient différents)
- les bougies font des étincelles
- kit de pompe carburant neuf; l'essence arrive jusqu'aux carburateurs
- carburateurs nettoyés 2 fois
- essence changée
- sonde de température testée (elle fonctionne correctement)
- jauge de niveau d'huile défectueuse ... mais l'alarme niveau bas fonctionne par mise à la masse et débrancher le fil ne supprime pas le problème de perte de puissance
- pas de bip ni au démarrage, ni quand la panne se déclenche ... mais j'ai démonté la manette et je n'ai pas trouvé de buzzer.
Idées restantes :
- le fameux CDI ?
- perte de compression à chaud ? segments ?
