Suzuki DF115 2014 plafonne à 4500trs 25 Aoû 2022 08:33 #693269
Je suis nouveau sur le forum, j'ai cherché un sujet où on peut se présenter mais je n'ai pas trouvé. J'ai mon permis depuis un an et j'ai un sunrider 650 motorisé par un suzuki DF115 (2014). J'habite en Picardie et mon terrain de jeu est Fécamp en ce moment.
Mon DF115 plafonne à 4500trs et je le trouve poussif en accélération. J'atteins péniblement les 26 noeuds à 2 dans le bateau avec une mer d'huile. J'ai pensé à l'hélice mais je suis en 14x21, normalement ça devrait être parfait.
Ce n'est pas une mise en sécurité du moteur puisque les mises en sécurité limite la vitesse à 3000trs.
Donc j'ai recherché du côté de l'arrivée d'air. J'ai démonté la boite à air pour accéder au boitier papillon et gaz à fond mon papillon ne s'ouvre qu'à 65-70% je dirai. Je viens de re-régler mon câble d'accélérateur et décaler la butée d'accélérateur dans le boitier de commande de manière à avoir le papillon ouvert à fond. Je n'ai pas eu l'opportunité d'essayer en mer encore, je ne pourrai le faire que dans 3 semaines.
Par contre j'ai essayé bateau sur la remorque, donc moteur sans charge, et l'accélération du moteur dans sa prise de tour n'est pas franche, pas linéaire. Peut-être que ça vient du fait qu'il ne soit pas chargé.
Que pensez-vous de cette manipulation?
Si ça ne marche pas, je regarderai la soupape du séparateur de vapeur comme l'a suggéré Pia dans un autre sujet. Normalement cette soupape est tarée à 2,55bar. Si elle est défectueuse ou grippée, moins de pression d'eesence à l'entrée des injecteurs. Ca peut être une piste.
Merci pour votre aide
Suzuki DF115 2014 plafonne à 4500trs 25 Aoû 2022 12:09 #693274
as tu de l'allumage sur tous les cylindres ?
4500 sur un l4 ...ça veut dire en gros 3 cylindres actifs.
Suzuki DF115 2014 plafonne à 4500trs 25 Aoû 2022 14:35 #693282
Oui j'ai bien de l'allumage sur tous les cylindres. J'ai testé moteur en marche en déconnectant une par une les bobines crayons de chaque cylindre. Le bruit du moteur changeait à chaque fois que je déconnectais et reconnectais la bobine. D'ailleurs ça ne tourne pas très rond sur 3 pattes...
Comme toi je me suis dis que 6000trs / 4 = le nombre de trs que j'ai perdu.
Les bougies ont 60hrs de fonctionnement et moins d'un an.
Suzuki DF115 2014 plafonne à 4500trs 29 Aoû 2022 10:09 #693365
  • alex76
  • Portrait de alex76
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 27
ne te prends pas trop la tete tant que tu n'as pas fait un essai avec la totalité de l'ouverture du papillon en condition de charge.
a vide ca ne veut pas dire grand chose...
c'est moi qui avait eu un soucis de sopape de regulation de pression sur mon 175. je confirme qu'il fonctionne parfaitement maintenant...
dans les basiques, as tu verifié son filtre decanteur et purgé son fuel vapor separator (cuve de pompe a essence) et mis une essence recente ?
Suzuki DF115 2014 plafonne à 4500trs 29 Aoû 2022 11:30 #693370
Merci beaucoup Alex pour tes conseils.
Je vais essayer en mer ce weekend. Je dirai ce qu'il en est. Et si l'ouverture complète du papillon ne change rien, je démonterai le séparateur de vapeur pour un nettoyage en règle et vérification de la pression d'alimentation.
Suzuki DF115 2014 plafonne à 4500trs 05 Sep 2022 09:40 #693465
Je vous fais un retour après essai du bateau suite au réglage de câble d'accélérateur et butée.
Il y a une nette amélioration, ce n'est plus le même moteur du tout. Les accélérations sont franches avec un déjaugeage rapide. J'arrive à monter à 5300trs et j'ai atteint les 30 noeuds au GPS en étant 3 adultes avec le plein et le matos de pêche. Ce n'est pas une fusée mais ça me convient. C'est surtout l'accélération qui a bien changé.
Je joins 2 photos avec la position du papillon pas totalement ouvert avant réglage et la position du papillon totalement ouvert suite au réglage.
Suzuki DF115 2014 plafonne à 4500trs 05 Sep 2022 16:56 #693479
  • alex76
  • Membre premium
  • Membre premium
super, c'etait donc bien ca.
effectivement on voit sur les photos que tu n'ouvrais qu'a 50% le passage des gazs....
