Gresille au démarrage 09 Avr 2022 18:53 #690323
  • Fabdu13
  • Remerciements reçus 49
Hello,
Yamaha 50cv 3 cyl.
révisé moins de 6 mois.
  • quand je tourne la clef ça gresille sans démarrer le moteur.
  • Après 3 ou 4 essais en insistant ça démarre.
  • Moteur chaud ça ne le fait pas..
Batterie pleine charge.
problème demarreur ?
--Tullio Abbate Elite 25. Mercruiser 7.4 v8 --
Gresille au démarrage 09 Avr 2022 20:00 #690325
Le démarreur  ou avant le relais
Gresille au démarrage 09 Avr 2022 21:07 #690326
voir aussi les causses sur la batterie.
Gresille au démarrage 10 Avr 2022 10:26 #690337
  • Fabdu13
Ha oui.. elles sont tblegerement grise en surplus.
je vais graisser
Gresille au démarrage 11 Avr 2022 08:19 #690350
Salut fabdu,
Si tes cosses des batterie sont corrodés, même légèrement, n'hésite pas à les virer pour en monter des neuves. Vérifie aussi que tes câbles electriques n'ont pas pris l'eau. Si la batterie est en excellent état et que les liaisons sont du même tonneau et que tes problèmes de démarrage persistent, il te faudra remonter vers le démarreur lui-même ou le circuit électrique secondaire.
Gresille au démarrage 11 Avr 2022 09:33 #690352
  • Fabdu13
Indice, hier j'ai eu le meme effet en voulant descendre le moteur (trim) ..
Donc à priori pas un probleme de demarreur....
Le cablage est bon, mais j'ai pris pas mal d'eau il y a 2 semaines.
Les vagues tapaient sur les rochers, et finissaient dans le bateau....
Donc a force la console a pris l'eau.
Gresille au démarrage 14 Avr 2022 19:31 #690395
  • Fabdu13
J'ai fini par trouver...
c'est mon couoe circuit. Quand je le shunt, ça démarre nickel...
donc à changer!
