Bonjour a tous,
Je vous explique mon problème.
J'ai changé le compresseur d'air de mon OPTIMAX 150 2TPS année 2004 après que le réservoir d'huile moteur se soit complétement vidé sans alarme et que le compresseur est sérré... ( Le gros reservoir d'huile était plein mais la communication n'a pas fonctionné entre les deux.)
Donc depuis le nouveau compresseur, j'ai ouvert le petit réservoir et il s'est remplit d'un coup en faisant rentrer de l'air par le bouchon de remplissage supérieur.
J'ai réamorcer la pompe à huile comme indiqué dans la doc technique , la pompe a huile fonctionne et le moteur est lubrifié.
Cependant j'ai un problème, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec ce petit reservoir d'huile, j'ai changé le capteur de niveau d'huile il est neuf, mais il se met sous vide, lorsque je l'ouvre il aspire de l'air comme une nourrice de zodiac aspire de l'air par le petit papillon sur le bouchon de remplissage.
Il y a t-il un problème d'entrée d'air  bouchée quelque part en bas sur le gros reservoir? ou en haut sur le petit quelque part ? il me semble que j'ai 3 durites qui partent du gros reservoir d 'huile...
Si vous pouviez m'aider.
Je suis désolé d'avance si je ne post pas au bon endroit, j'ai trouvé des sujets similaires mais je n'est pas réussis a les retrouver une fois sur le forum en étant enregistré....
Je vous remercie à bientôt.
Xavier
