modif puissance mariner 4 tps 75 cv /90 cv 01 Déc 2020 20:44 #671988
  • jmax
  • Portrait de jmax Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 1
Bonjour , j'ai un petit problème qui , je pense , devrait trouver une solution sur ce forum .
je possède un mariner 75 cv 4 temps à carburateurs que je viens d'acquérir et je désire le passer en 90 cv ce qui correspond mieux à la puissance utile pour mon bateau , et là j'ai plusieurs avis , je suis mécanicien d'engins de BTP et à l'occasion de VL mais tout nouveau dans la spécialité des moteurs HB . Certain me dise qu'il fait remplacer la rampe de carbu , ce qui me parait logique , quoi que certains éléments serraient plus pertinent et d'autres me disent que c'est le CDI qu'il faut changer ..... je suis un peu dans le flou .
Si vous avez deja effectué cette modif et que vous voulez bien me conseiller j'en serrais ravis
modif puissance mariner 4 tps 75 cv /90 cv 01 Déc 2020 21:34 #671992
de mémoire le 75cv n'a que 3 carbus alors que le 90cv 4.
Remplacer le CDI est souvent la solution miracle sur les moteurs à injection.
modif puissance mariner 4 tps 75 cv /90 cv 02 Déc 2020 07:56 #672004
  • Remerciements reçus 1110
Si je ne me trompe pas, c'est d'un moteur ancien équipé de carburateurs dont il s'agit.
N'étant pas fan du bidouillage des moteurs, je laisse le soin aux pris de t'aider.
Par contre, si ta coque nécessite une puissance mini de 90 Cv, pourquoi as-tu acquis un 70 Cv ? En occasion, l'écart de prix est infime, autant acheter le bon moteur.
modif puissance mariner 4 tps 75 cv /90 cv 02 Déc 2020 14:42 #672024
Salut à toi collègue.........(oui, car je suis ex mécano sur engins BTP, j'ai commencé ma carrière comme ça)
A part la limite de vitesse de rotation, je ne vois pas trop bien ce que le CDI viendrait changer sur un moteur à carbus à part gratter 200 tr/min à plein régime, ce qui en soi, n'amène pas grand chose, si ce n'est gratter 2 pauvres noeuds à plein régime.
Je ne connais pas ce moteur en particulier, mais si quelque chose est à jouer, c'est côté carbus, et ? (Soupapes / poussoirs / arbre à cames) ?
Peut-être en cherchant sur des forums américains, tu trouverais plus de renseignements. ::r-
modif puissance mariner 4 tps 75 cv /90 cv 03 Déc 2020 07:31 #672054
En gros cap, si je suis ton raisonnement, tu invites à ne pas bidouiller ce moteur car s'il faut changer les carbus, modifier l'admission, les cylindres, l'embiellage....., il vaut mieux passer à la gamme supérieure qui offre d'origine la puissance voulue mais avec une cylindrée plus généreuse.
Perso, c'est ce que je ferais.
modif puissance mariner 4 tps 75 cv /90 cv 03 Déc 2020 08:54 #672060
Salut Scata
Si ça ne tient que côté carbus soupapes / poussoirs / arbre à cames, vu le métier de jmax, il n'aura besoin de personne pour faire la manip, peut-être juste aura t'il besoin d'acheter une clé dynamométrique avec une échelle de couple de serrage plus faible que ce qu'il a l'habitude d'utiliser ? Pour la main d'oeuvre, je pense même qu'il va s'ennuyer :)
Je veux dire par là qu'avec un peu de démerde, si c'est possible, pourquoi pas ?
Toutefois, effectivement, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle.
Si en plus il fallait changer les pistons pour obtenir quelques CV de plus, on peut même dire que ce serait à mon sens ''ridicule''.
Personnellement, à sa place, je mettrais ce moteur en vente, et après la vente, j'y rajouterais une poignée d'Euros pour m'en payer un en 90 CV.
Mais je ne connais pas l'âge de Jmax, est-il bcp plus jeune ? Moi, j'ai passé l'âge de ces trucs là.
Quant à bidouiller, ou à faire bidouiller les boitiers électriques pour gratter je ne sais quelle puissance complètement hypothétique et obscure d'un moteur, on le voit bien dans le discours des Selva XSR, des SHO Yamaha, et des autres moteurs standards, la comparaison n'en est pas moins obscure, et la différence de prix entre un 90, 115, et 130 CV n'est pas si énorme que ça, donc le mieux, c'est de prendre la bonne puissance dès le départ, et à défaut, en changer si besoin en changeant son moteur par un autre de puissance supérieure.
Et puis, la puissance est somme toute relative dans certains cas, certains ne jurent que par un 140 CV sur un Zar 53, et le mien fonctionnait à merveille avec un 90 CV. Mais mes images n'ont jamais convaincu personne, c'est dire si on peut-être borné sur des idées préconçues.
Le seul qui (sauf par hypocrisie commerciale), était d'accord avec moi sur ce sujet, c'est celui qui me l'a vendu. Et ce sont les mêmes qui pensent l'inverse de ce qu'il me disait qui en font leur Dieu. Allez comprendre ! ::p- ::p- ::p-
Bonne journée
modif puissance mariner 4 tps 75 cv /90 cv 04 Déc 2020 18:51 #672158
  • jmax
merci pour votre participation à la résolution de mon probleme .
En fait j'ai 2 pistes , remplacer l' ECM ou remplacer la rampe de carbus , entre les deux mon cœur chancelle et vue le cout des pieces mon portefeuille aussi chavire .
Donc pas question de jouer il faut que je remplace ce qu'il faut et pas bidouiller .
Ce bloc moteur est en 75 cv mais c'est exactement le meme que le 90 et 115 cv mariner / mercury / yamaha 4 tps à carbu et ensuite avec une culasse differente en injection .
modif puissance mariner 4 tps 75 cv /90 cv 04 Déc 2020 20:33 #672168
J'aimerais comprendre en quoi changer l'ECM sur un moteur à carbus change quelque chose :RB:+) :RB:+) :RB:+) :RB:+)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jmax
modif puissance mariner 4 tps 75 cv /90 cv 04 Déc 2020 21:14 #672172
Peut être simplement "reculer" le rupteur de regime maxi si il y en aurait un ?
modif puissance mariner 4 tps 75 cv /90 cv 04 Déc 2020 21:17 #672175
Oui Guy, comme je l'ai dit plus haut, mais quoi d'autre? ::d-
modif puissance mariner 4 tps 75 cv /90 cv 04 Déc 2020 22:53 #672187
Rien d'autre cote ECU....
modif puissance mariner 4 tps 75 cv /90 cv 29 Sep 2024 17:39 #700386
  • jmax
un peut tard certe , en fait il suffi de remplacer les gicleurs plus diverces pieces du carbu , le plus simple remplacer la rampe .
Effectivement l'ECU est le meme .
Apres tout ca le moteur à rendu l'ame .
Je passe à autre chose
