problème après hivernage 10 Jui 2020 20:19 #662909
  • onedays
  • Portrait de onedays Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 14
merci , en fait au fond de la cuve il y a une partie qui vient en buter sur ce petit caoutchouc , et qui le maintient en place
pas grave pour le message perso , car j'ai commander un carbu neuf
je vous dirais la suite des que je l'ai reçu !
problème après hivernage 24 Jui 2020 19:02 #663486
  • onedays
carbu recu ce matin ! avec les douanes !! 48€ de taxe sur un truc a 130€ !! sa fait ch ....
montage demain ! je vous dirais le résulta !
problème après hivernage 25 Jui 2020 19:41 #663506
  • onedays
bon et bien voila , le carbu neuf est en place !
tout marche ''presque'' au top !
j'ai un léger suintement a la jonction cuve/cabu sur celui du milieu ! que puis je faire ?
et pendant la journée a 3 reprises , a 5600 trs , le moteur a fait comme si je tombais en panne d'essence !!
il cale , redémarre nikel et repart de plus belle !!
a la 3 em fois j'ai juste mis un coup de ''poire'' et du coup il n'a pas caler , et a continuer a fonctionner nikel !
pour rappel les filtres sont neuf , et la poire aussi !! une idée ?
problème après hivernage 25 Jui 2020 21:20 #663509
Bonsoir Onedays,
Décidément, en ce moment, ce n'est pas la fete des Tohatsu...tu peux nous rappeler le type précis de ce moteur: 2 temps ou 4 temps ?
Ce que je n'aime pas dans ton post d'aujourd'hui, c'est " à 5600 tours, le moteur fait comme s'il tombait en panne d'essence ".
Si c'est un 2 temps, attention à l'amorce de serrage, par manque de carburant ( essence + huile ), donc de lubrification.
Le phénomène de réamorçer avec la poire est significatif...change le tuyau d'essence complet par un neuf. Au fil des ans, le caoutchouc se désagrège, tu peux avoir des saloperies qui obstruent les gicleurs principaux...mais comment expliquer que quelques instants plus tard, tout va bien ???
Si ton problème pouvait se régler uniquement avec le remplacement de ce tuyau, ce serait super...mais ton moteur ne me parait pas sur du tout, surtout vers le large ! Gaffe à toi !!
problème après hivernage 25 Jui 2020 23:22 #663514
deja repare ta fuite, ton joint de jonction est peut etre abimé et fait rentrer de l'air vu que de l'essence s'en echappe (attention au risque d'incendie.
problème après hivernage 26 Jui 2020 00:17 #663520
  • onedays
alors c'est un 50cv 2t avec démarrage et trim elec
l'essence ne coule pas du carbu numéro 2 (celui du centre ) mais suite légèrement , je pensais mettre de la pâte a joint en plus du joint ???
