Help mercury 50 efi 10 Fév 2020 18:05 #655517
Bonjour à tous je me présente Aurélien 35ans .
Je possede un mercury 50efi de 2004.
Jai un souci avec mon huile moteur qui est jaunatre.
J'ai tous de suite pensé eau dans huile, et jai changer joint de fut, joint tête motrice et joint de remonté d eau.
Et il s avere que ce n est pas ça.
Après essais l huile est tjr jaunatre.
Jai bien pensé au joint de culasse, mais quelque chose m interpelle l huile que je vidange après essais dans un petite bocal ne se sépare pas de l eau même 24h après.
Donc plutôt de l essence dans l huile?
Quelqun pourrai m eclarer ?
Help mercury 50 efi 10 Fév 2020 18:36 #655523
salut, sauf à avoir un injecteur fuyard ( mais ton moteur ne tournerai pas bien) l'essence ne peut entrer que par le poussoir de la pompe basse pression qui est fixée à l’arrière de ton moteur ( très facile à déposer ) comme les injecteurs d'ailleurs.
regarde la pompe.....
sinon prend une petit cuillère et fais chauffer au briquet un peu de ton huile polluée.....si ça crépite ...c'est de l'eau.
Après attention, si ton huile est polluée par de l'eau......faut tout bien nettoyer sinon.....même si il reste peu de mayo ....ça pollue longtemps même avec de l'huile neuve.
Help mercury 50 efi 10 Fév 2020 18:39 #655524
Merci de ta réponse.
Jai mis de l huile dans un bocal l eau devrait bien ce retrouver dessous?
Help mercury 50 efi 11 Fév 2020 07:42 #655549
Si tu veux vraiment savoir la qualité de ton huile, tu soutires un échantillon et tu le fais analyser par un pro. Au moins tu sauras si elle est polluée et par quel produit.
J'espère que tu ne connais pas le même PB que j'ai rencontré avec un vieux Mercury 50 2T qui prenait de l'eau dans un cylindre par une minuscule brèche dans le bloc. Sous pression, l'eau s'infiltrait dans un cylindre. La corrosion par le sel en était responsable.
Help mercury 50 efi 11 Fév 2020 11:19 #655557
As-tu mesuré les compressions ?
Car si un cylindre est rayé - moteur ayant serré par exemple - il va y avoir une fuite de gaz brulés lors de l'explosion de la chambre de combustion vers le carter moteur
Help mercury 50 efi 11 Fév 2020 11:22 #655558
Dans tous les cas si c est de l eau elle devrait ce déposer au fond de mon bocal sur l échantillon que jai vidanger ?
Ou est ce que vu qui il y a émulsion elle ne se sépare pas de l huile ?
Help mercury 50 efi 11 Fév 2020 11:37 #655562
Je ne pense pas au serrage le moteur demarre au quart tien bien le ralentie et prend tous ces tour comme si de rien n était.
Help mercury 50 efi 12 Fév 2020 19:38 #655652
Jai démonter ma pompe basse pression et ma membrane est bien percé.
Vous me confirmé que c est bien ca qui m'apporte de l essence dans mon huile moteur.
Help mercury 50 efi 13 Fév 2020 15:21 #655688
Salut , si c'est percé , il faut changer.
J'en ai remplacé une récemment. Attention chez Merc ça coute cher .
J'en ai trouvé une quicksilver sur ebay pour un peu plus que 100€.
Elle fonctionne parfaitement.
Help mercury 50 efi 13 Fév 2020 16:31 #655692
100euro neuf ou occaz?
Help mercury 50 efi 13 Fév 2020 18:18 #655701
En fait je viens de vérifier , je l'ai payé 120€ et maintenant elles sont à 144€.
On ne monte pas une pompe d'occase !
Voici le liens Pompe basse pression
Help mercury 50 efi 14 Fév 2020 12:42 #655723
Encore une petite question je cherche un silent bloc inférieur.
Ont me dit que ça ne ce détaillé plus et qu il faut changer l arbre avec .
Savez vous ou trouver ces silent bloc?
