De l'essence dans l'huile ! 18 Aoû 2019 16:16 #648945
Bonjour, je viens ici pour évoquer un truc complètement dingo que viens de me dire le concessionnaire yam du coin ...
ma sœur a acheter un moteur neuf Yamaha 300cv il y a maintenant 2 ans , il est bien sur sous garantie et entrenu par le concessionnaire local, mais voila, le moteur s'est mis a caler et marcher comme une patate il y a quelque semaine ...
le niveau d'huile avait monté de presque 11 cm et le moteur tournait dans l’huile plus essence , le cylindre le plus bas était même noir a la bougie ...
vidange, passage a la valise, vérification informatique des injecteurs, changement des bougies, et repartit pour quelques heures ....
Et là, vérification, le niveau a repris 9 cm ... la , le concessionnaire me dit : on a appelé Yamaha, c'est sans doute parce que vous utilisez du 95 et que c'est du 98 qui est préconise sur ce moteur ....
Alors là , je sais que yam n'est plus ce qu'il était mais là ......
je pense que c'est du foutage de gue****....
Si il y des connaisseurs, merci de me confirmer ou d'infirmer cette info ahurissante, ou même, de me donner des pistes sur les raisons réelle (J'ai ma petite idée)
De l'essence dans l'huile ! 18 Aoû 2019 16:42 #648946
Oui, c'est du foutage de gueule même si l'on sait que le 98 est préférable.
de l'essence dans l'huile st possible sur ce moteur à cause d'un injecteur qui fuit. Impossible à tester informatiquement. Tu peux les déposer et les porter à centre de nettoyage d'injecteur essence . il y en a de plus en plus en plus qui sont équipés ou tu peux faire un montage pour tester toi même.
Ce moteur n'a pas de pompes primaires mécanique sinon sur un autre moteur cela pourrait aussi venir de la membrane percée. Juste pour info.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ecrehou 50
De l'essence dans l'huile ! 27 Mar 2020 19:24 #657903
je reviens pour donner quelque nouvelles ...
A priori la théorie de Yamaha France, c'est que le moteur était en force, pas d’hélice trop long et surtout une coque très alourdie par la présence d'eau dans le double fonds de son bateau ...
Mais moi je dis que non, sur un revenger 27, un moteur yam 300 en 19 pouce c'est meme plutot cout ...
le bateau va resortir d'hivernage , a suivre cet ete !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: f3d73, pia66-13
De l'essence dans l'huile ! 28 Mar 2020 11:03 #657961
As-tu contrôlé les compressions ? Une fuite de carburant vers le carter pourrait provenir d'une chemise endommagée, et sur un 300cv je ne suis pas sûr que tu t'en aperçoives !
Autre possibilité, un guide de soupape défectueux et joint de guide idem.
De l'essence dans l'huile ! 28 Mar 2020 11:31 #657964
Tu as parfaitement raison JC, la base d'un diag que ce soit en bateau, auto, essence diesel, c'est la prise de compression.
Après et seulement après on peut discuter sur des bases solides sans essayer de résoudre une équation à multiples inconnues.
De l'essence dans l'huile ! 28 Mar 2020 12:44 #657972
  • Remerciements reçus 1081
Le spectre de Honda marine Europ volerait-il au-dessus du SAV de Yamaha marine France........,? La suite au prochain N° pour de nouvelles couill...nades !
Et oui ma bonne dame tout fout le camp, c'est la crise, le corona bidule....allez savoir ?
Tu me diras dans les raisons les plus bidons pour ne pas prendre en charge une réparation, Honda a une longueur d'avance. Des pros en la matière. On aurait préféré qu'il le soit pour la fiabilité de ses produits.
De l'essence dans l'huile ! 28 Mar 2020 14:35 #657983
Salut Ecrehou50 !
J'ai des infos si tu veux au sujet de ton pb moteur... On peut en parler en MP si tu veux.
Mathieu::r- ::r- ::r-
Hydrosport 595cr
De l'essence dans l'huile ! 05 Sep 2024 23:40 #700288
Bonjour Ecréhou as-tu le fin mot de l'histoire pour le moteur de ta sœur j'ai exactement la même chose qui vient de m'arriver sur un Yamaha 300 chevaux depuis le milieu de l'été et mon mécano n'a pas trouvé l'origine de la panne pour le moment( pointeau neuf,vanne de surpression neuve..)
Fish35
De l'essence dans l'huile ! 06 Sep 2024 11:54 #700292
Hello,  au dela de l'origine du probleme que j'ignore (instinctivement je dirais injecteur qui pisse, mais dans de telles proportions !!! le cylindre concerné doit etre "rincé" ....), je rappelle que meme une petite quantité d'essence fait perdre beaucoup de capacités de lubrification a l'huile...
donc si les moteurs sont encore sous garantie, bien faire un courrier a yamaha sur les degats ulterieurs qu'un manque de lubrification pourrait avoir causé... surtout si le moteur a tourné longtemps comme ca, ou a forte puissance.
dans le doute, faire des vidanges plus frequamment pour preserver la mecanique.
De l'essence dans l'huile ! 10 Sep 2024 07:47 #700320
Merci mais pas de garantie constructeur possible et pour les vidanges plus fréquentes ça sera sûrement intéressant mais avant tout il faut trouver l'origine de la panne !! Si quelqu'un a déjà eu ce souci on est preneur d'un tuyau
De l'essence dans l'huile ! 11 Sep 2024 15:34 #700326
Un test de fuite ,  t'aiderait a diagnotiquer si tu as un probleme d'étanchéité des cylindre, et si oui a quel niveau..  (regarde sur youtube tuas plein de vidéo)
-soupape /culasse/ segmentation...
ca vaut 30e sur amazon , il faut juste un compresseur.
Si tout est ok de ce coter la, voir la régulation de l'essence , ou faire tester les injecteurs. (ca vaut entre 10/15€ l'injecteur)
De l'essence dans l'huile ! 30 Sep 2024 15:34 #700403
bonjour , pour que l'essence ce retrouve ds l'huile moteur il faut que la segmentation soit HS
De l'essence dans l'huile ! 30 Sep 2024 15:37 #700404
ou un injecteur qui pisse comme un tuyau d'arrosage
