D'aprés ce que tu indique il y a un gros problème électrique sur le câblage et ou sur le conteur à clé , et aussi au niveau carburation .
et ça a du etre bidouillé par un bricolo !!! faut faire gaffe !!!!
Avant de naviguer comme cela il faut s'assurer que les sécurités soient OK et bien reviser le moteur surtout la pompe à eau , 'huile d'embase , thermostat .
1- Pour le coupe circuit homme à la mer si le clips est retiré le moteur se coupe et ne peut redémarrer il agit idem au contacteur à clé ,ce sont les 2 mêmes fils .
2- dans le boitier remotte controle il y a aussi le switch neutral son rôle est d'interdire l'alimentation electriqque du démarreur donc le démarrage du moteur si la manette n'est pas positionnée au point mort
Sur cette doc Atelier pour 2 temps Suzuki
Au chapitre 5 voir les pages 65 à 69 , il y a plusieurs modeles de DT 55 le câblage du moteur y est représenté au complet .
drive.google.com/file/d/0B6OrHN0OtEzqSEpEbU9QYnVOVFk/edit
Schéma du boitier remotte controle
Pour info:
KILL SWITCH c'est la prise pour poser le clips home à la mer , dessus sont branchés le fils noir (masse) et le fil noir/jaune et ils vont aussi sur KEY SWITCH (contacteur à clé) puis sur la grosse fiche de raccordement orange .
NEUTRAL SAFTY SWITCH c'est le Switch Neutral dessus ily est branché 2 fils identiques jaune /rouge , un va au contacteur à clé et l'autre va alimenter la bobine de commande du relais du démarreur .
Warning HORN c'est le Buzzer en cas d'alarme SURCHAUFFE Moteur et doseur huile si présent sur le moteur , faut etre certain de son cablage et ensuite le tester pour éviter tout problème en Mer .
