Bonsoir.
En faisant fi des questions éthio écologiques, je reviens sur les contre indications de l'E85 avec les possibles palliatifs (ok, la solution triviale : utiliser du SP simple)
- absence de E85 dans les stations portuaires
+++ Passer à la pompe en ville, avec un réservoir ou le bateau sur remorque.
- présence d'eau dans le carburant
+++ Utiliser un décanteur
+++ Vider le réservoir entre 2 utilisations espacées
+++ Utiliser un carbu, moins sensible qu'un injecteur
+++ Utiliser un 2 temps, exempt de problème de compression//soupapes
- corrosion des caoutchouc
+++ Purger le circuit d'alimentation en fin de journée
+++ Faire tourner le moteur qques minutes au sp95 en fin de session
- corrosion des cylindres/pistons
+++ L'huile du 2T, ça protège un peu ?
- Miscibilité huile/éthanol
+++ Utiliser un autolube
Jusque là, c'est pas trop faux ? (Oui, faire tourner un carbu avec 2 carburants si différents, ça va être compliqué....)
