Capot moteur Yamaha 60 Cv bloqué - attache cassée 25 Sep 2018 15:23 #638783
Le capot de mon moteur Yamaha 60CV est bloqué. Je n'arrive plus à l'ouvrir car l'attache s'est cassée de l'intérieur, probablement à cause de la corrosion.
Auriez-vous une solution pour pouvoir ouvrir le capot moteur sans avoir à l’endommager ?
Pensez-vous qu'il soit possible de faire sauteur les rivets d'attache facilement ? ou d'insérer une tige fine/une lame afin de dégoupiller l'attache ?
Merci d'avance pour votre réponse et votre aide,
Dam
Capot moteur Yamaha 60 Cv bloqué - attache cassée 26 Sep 2018 09:17 #638800
tu n'as pas d'autre choix que de percer pour faire sauter les deux rivets que tu remplaceras aprés avoir réparé le système d'ouverture.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pitchon
Capot moteur Yamaha 60 Cv bloqué - attache cassée 26 Sep 2018 09:17 #638801
Je n'ai jamais eu a faire face a ce cas de figure , mais dans ton cas , oui je ferais sauter les 2 rivets
Commence par un tout petit forêt puis un peu plus gros ....etc...... j'y collerais du gros scotch épais autour , car quand tu vas t'y mettre , tu risques de déraper et d'abimer ou rayer la peinture du capot avec le foret ...
insérer quelque chose pour essayer de déverrouiller , j'y crois pas trop , sans casser quelque chose
Bon courage
Capot moteur Yamaha 60 Cv bloqué - attache cassée 26 Sep 2018 09:28 #638804
  • Remerciements reçus 1104
+ 1 avec les solutions proposées et un seul conseil, prends tout ton temps et travaille très proprement car un capot moteur à remplacer coûte très très cher. patience et bon courage !
Capot moteur Yamaha 60 Cv bloqué - attache cassée 26 Sep 2018 11:53 #638807
+1. Avec tout le monde. Tu remplaceras les rivets par des vis inox tête ronde et ce sera comme neuf ::K+)
Capot moteur Yamaha 60 Cv bloqué - attache cassée 27 Sep 2018 09:31 #638842
Merci à tous pour vos réponses !!
Je vais effectivement essayer de faire sauter les rivets.
Je ferai le compte rendu.
Dam
