numero de moteur et equivalence Mercury 09 Aoû 2018 12:40 #636144
  • Amiral
  • Portrait de Amiral Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 1
Bonjour à tous
je possède un moteur Mercury 2temps 90CV de 2004.
sur ce moteur il y a une étiquette avec un numéro de série "S.NOP29...." puis un numéro "90PTO"
mon problème est que je ne trouve pas de pièces correspondant à ces numero sur le net, la plupart des site indiquent un numéro commencant par OA, sans faire de pub en voici un exemple qui se reproduit sur quasi tous les sites de distributeurs
www.pescaro.fr/turbines/14311-turbine-mercury-60-a-90cv.html
je pense qu'il s'agit bien d'une pièce destinée à mon moteur mais les numero de serie de correspondent pas (d'ailleurs est ce que cette pièce correspond bien à mon moteur???)
faut il remplacer une lettre par une autre dans mon numero de serie?
Merci pour vos reponses
numero de moteur et equivalence Mercury 09 Aoû 2018 12:48 #636146
Cher Amiral,
Sur Mercury pour le No de série il y a une plaque alu rivetée sur un étrier et une pastille ronde insérée en force dans un rond côté bloc cylindre.
C'est ce (même) No qu'il faut prendre. (je prendrai plutôt celui du moteur au cas où l'étrier aurait été remplacé)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Amiral
numero de moteur et equivalence Mercury 09 Aoû 2018 13:00 #636147
  • Amiral
  • Membre senior
  • Membre senior
ok, donc moi j'ai une etiquette sur l'etrier et une sur le bloc moteur (elle sont identiques) mais ce ne sont que des autocollants (je precise que mon moteur est de 2004), pas de plaque mais je vais approfondir
numero de moteur et equivalence Mercury 09 Aoû 2018 17:55 #636189
Effectivement c'est la pastille ronde en alu qui porte le bon n° du moteur, elle est sertie dans son emplacement et le numéro y est Frappé (poinçonné).
La solution la moins risquée me semble être de s'adresser au concessionnaire Mercury le plus proche et de lui acheter la turbine qui va bien plutôt qu'une adaptable !
numero de moteur et equivalence Mercury 09 Aoû 2018 18:37 #636197
  • Amiral
  • Membre senior
  • Membre senior
la turbine c'est juste un exemple ;)
numero de moteur et equivalence Mercury 09 Aoû 2018 22:06 #636213
Ton numéro commence par 0P29.... (P= fabriqué en Belgique)
Tu trouveras tes références sur:
www.marinepartsexpress.com/Mercury_Schematics/
"gear hsg drive...."
Merci Fletch, j'avais perdu l'adresse du site...
Bonne recherche
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Amiral, FLETCH170
numero de moteur et equivalence Mercury 10 Aoû 2018 06:30 #636225
je passe le lien en COMMENTAIRE dans la BASE DOCUMENTAIRE MOTEUR MERCURY
my.pneuboat.com/dossiers/base-documentai...y/22-moteurs-mercury
