Bonjour ,
J ai depuis 24 h réalisé mon petit rêve acheter mon 1er bateau et les problèmes qui vont avec ...NOrmal il faut le retaper un peut.
J ai donc acheté un Aussie whaler 550 CC équipé d un 100cv Yamaha à cabu de presque 1000 heures.
J ai sur le moteur un problème de redresseur régulateur.
Lors du branchement batterie impossible de démarrer le moteur , changement batterie car l autre était à plat.
Lors du branchement batterie erreur de branchement légère fumée , tout débranché et re-connecte correctement cette fois .
J ai cependant débrancher le redresseur régulateur et là miracle le moteur démarre et tourne magnifiquement bien
J ai donc deux question , pensez vous que le RR pouvait empêcher de démarrer ?
Si le moteur tourne normalement mon erreur de cosse n a rien endommagé ( je pense ) mais y a r il risque de faire tourner avec le RR débranché ?
N habitant en France mais en Nouvelle Calédonie il est compliqué de trouver cette pièce je pensais palier au problème en instantané un kit solaire qui fera le boulot du RR.
Merci pour vos avis à mes nombreuses questions , et félicitation pour le forum j y ai trouvé mille infos utiles
Dans l attente de vous lire belle journée
Tropicalement
