problem demarage evinrude 40 cv 2 temps de 1971 21 Jui 2018 14:43 #634225
bonjour a tous je vien ver vous car je vien de recupere un rooca rubis s avec un moteur evinrude 40 cv 2 temps de 1971qui a pas touner de puis 3 ans
le moteur demarre pas donc jai efectuer quelle que control mai je suit perdu car il demar toujour pas .
voici les controle que jai fait;pose de bougie neuve ..demontage du carbu et nettoyage au complet .changement de baterrie .nettoyage de la nouricce et esssence neuve .tous lallumage a ete changer il y a 4 ans .jai une petite etincelle .pouvez vous m aidee svp car ce moteur reste centimantal il apartenait a mon pere qui nous a quitter il y 2 ans merci de votre reponce
problem demarage evinrude 40 cv 2 temps de 1971 21 Jui 2018 14:55 #634226
J'imagine , enfin j'espère que l'essence n'a pas l'age du moteur !! ::e-
as tu vérifié ta pompe a essence ? vu l'âge de la machine ce doit être une pompe a membrane ?
Le moteur de 47 ans ::b- ::t- , qui n'a pas tourné depuis 3 ans , as tu contrôlé les compressions ?
Phil56
problem demarage evinrude 40 cv 2 temps de 1971 21 Jui 2018 14:57 #634227
merci de ta reponse oui l essence a ete changer et oui la pompe a essence a ete controler et merci de ta reponse
problem demarage evinrude 40 cv 2 temps de 1971 21 Jui 2018 15:00 #634228
il te reste les compressions
tu as l'étincelle oui , mais tu l'as bien sur chacun des cylindres ?
Phil56
problem demarage evinrude 40 cv 2 temps de 1971 21 Jui 2018 15:18 #634229
Oui l’es compression sont bonne j’ai une petit étincelle sur chaque cylindre
problem demarage evinrude 40 cv 2 temps de 1971 21 Jui 2018 16:00 #634230
Je suis sur le moteur le moteur a peter à l’instants j’ai ma poire d’amorçage qui fuit je me pose la question si sa pourrai pas être la cause ?
