Lavage moteur 07 Mar 2018 09:39 #629580
Peut on rincer le moteur au jet d eau?
Il est comme Neuf Mai's jaimerai enlever tout ce WD40 bien le nettoyer au pinceau et ensuite remettre un voile de produit magic
C est un yamaha injection
Lavage moteur 07 Mar 2018 16:42 #629603
pourquoi veux-tu enlever le w40. c'est une protection.
lorsque je nettoie mon moteur, je prends un chiffon, un tournevis fin et long. lorsque j'ai terminé, un coup de w40 et c'est reparti.
Lavage moteur 07 Mar 2018 17:38 #629611
bernard04 écrit: Bonjour,
+1000 ::K+)
Lavage moteur 07 Mar 2018 17:45 #629613
Je veux rincer un peu le moteur meme si le capot le protege
Tout nettoyer mettre nouvelle graisse sur tringlerie et ensuite remettre du wd 40
Lavage moteur 07 Mar 2018 18:08 #629615
.... ça boufferait pas un p'tit peu les joints le WD 40?
Lavage moteur 07 Mar 2018 21:04 #629628
C est recommander par certains constructeur
Lavage moteur 07 Mar 2018 22:34 #629636
Si, dès le départ, le moteur a été WD40tisé, totalement inutile de laver l'intérieur! un coup de pinceau avec du pétrole ou du white spirit, un coup de chiffon, et re WD 40, ainsi soit-il, à l'année prochaine.... sauf a avoir navigué en Libye ou à Djerba avec 5 ou 6 jours de "Simoun"
:sc)) :sc)) attention! par Sud Est en Août, on a vu les sables de Libye apportés par le vent -et même des mouches (OUI !) jusqu'à Porto Vecchio!
::L- ::L-
Lavage moteur 08 Mar 2018 09:16 #629642
::S-) ::S-) Le Simoun ou Sirocco pour les Patos
Lavage moteur 08 Mar 2018 10:39 #629648
Salut nounours,
Nos têtes motrices modernes sont bourrées d'électricité et d'électronique et l'eau ne leur fait pas bon ménage, donc pas de jet pour mouiller un bloc.
Contentes-toi de le nettoyer "à sec" et de rincer avec une simple éponge humide, avant de protéger avec un lubrifiant ayant aussi une fonction imperméabilisante. Pour les moteurs très encrassés, tu peux trouver des produits spécialisés pour décaper la crasse qui a pu s'accumuler au fil des ans, mais leur mise en œuvre demande à protéger tous les organes sensibles du moteur, voire à les démonter, avant emploi. Un ami a nettoyé un gros bloc de moto avec ce type de produit. Le résultat est vraiment au top.
Lavage moteur 08 Mar 2018 11:07 #629652
post hors sujet ICI transporté(!) ailleurs....
Lavage moteur 08 Mar 2018 11:22 #629653
Ce que je fais .....et je ne devrais pas quand c'est sur l'eau ......
je prends un pinceau de nettoyage et un peu de combustible pour chauffage ( je crois que c'est du kerdane )......puis aprés un coup de wd40 en évitant les courroies de distribution et les étiquette que ça décolle.....
un petit coup de chiffon sur les plastiques pour les faire briller......graisse silicone sur le joint de capot.....graissage des loquets et tringleries ......
Lavage moteur 08 Mar 2018 11:36 #629654
Baroudeur! simoun!
je me suis égaré bien loin du sujet!!!! je déplace donc ces posts:
ouf! avec le copié/collé ça a été posible!
ci dessous, un âne ( ::r- ::r- ) ainsi est satisfait! et peut effaces ses sonneries ( :sc)) )
Voir "Vents du sud"
Lavage moteur 08 Mar 2018 11:44 #629656
Ça ne gêne pas vraiment ......Ça décourage juste d'intervenir ::L- .....et surement de lire.....
Imagine une intervention sur le nettoyage moteur dans un de tes nombreux posts .....culturels ::a}+
Lavage moteur 08 Mar 2018 13:26 #629665
aningoul34 écrit:
Baroudeur! simoun!
Voir "Vents du sud"
::N-) Non moi c'est Barroudeur Mougeot de passage à Cajarc ::S-) :^dB}
