Bonjour a tous
Je suis nouveau sur ce forum, malgré tout avant de poster, j’ai parcouru bon nombre post, mais je n’y ai pas trouvé réponse a mon pb.
Voilà, mon DF40 de 2006 tourne sur un seul cylindre (celui du haut). J’ai pensé d’abord a un probleme d’injecteur, mais lorsque les j’intervertis, le cylindre du haut tourne toujours. J’ai aussi vérifié la tension sur les connecteurs des 3 injecteurs et j’ai bien 12V.
Je suis donc passé sur la partie allumage.
Lorsque je test les bougies sur l’ignition coil du Haut, j’ai une étincelle (pas vraiment forte a mon goût)
Lorsque je test les bougies sur les ignition coil respectif j’ai bien une étincelle mais vraiment faible
J’ai aussi intervertis les ignitions coil, ils ne sont a priori pas a mettre en question puisque le cylindre du haut fonctionne toujours
Je mets donc en doute l’allumage sur les cylindre 2 et 3
Question: qu’elle doit être la tension sur les connecteurs des initions coil ? Sur les cylindres 2 et 3, j’ai a peine 2V .... et je ne peux évidemment pas mesurer sur le cylindre du Haut, sinon le moteur cale
Ha oui, je précise aussi que j’ai testé la continuité des câbles entre les ignitions coil et l’ECM, et c’est OK
D’après ce que je vois, c’est l’ECM qui délivre cette tension. Est ce a dire que l’ECM serait en défaut ???
Merci pour vos réponses
JohnG
