Après une longue hésitation pour l'achat d'un semi rigides j'ai opté pour un open avec une petite cabine Jeanneau 565WA.
celui ci est équipé d'un optimax V6 de 2000 115cv celui ci démarre très bien à froid mais cale après avoir tourné une seconde ou deux.
je redonne un coup de démarreur et rebelote.
En insistant le temps de marche augmente avec la température du moteur jusqu'à tenir le ralenti.
l'ancien propriétaire ma dit qu'il ce servait de la manette de ralentie accéléré au poste de commande comme starter le temps que le moteur chauffe.
Je voulais savoir si sur ce moteur cela était normale de démarré comme cela?
car prendre 3000tr à froid je trouve cela moyen
les mesures et test effectué:
pression air 5bars5
pression essence environ + 0.6bars que l'air
sonde de température moteur ok
lames de la boite à clapets ok
injecteur débranché un à un ok
bougies nettoyées et réglées mais c des champion compatible classique et pas des izfr5g comme préconisé sur le web
