problème régime basse vitesse mercury 40HP EFI 03 Jui 2017 17:03 #620069
Bonjour J,ai un problème de ralenti sur mon moteur 40 hp EFI 2009
il démarre très bien mais lorsque je l embraye il barbote et cale par contre a haut régime il marche très bien on dirait que il ya un lien avec la température
des que je le ramenne au ralentit il barbette et cale.
A bas régime la révolution varie et n est pas stable plus au moins 200 tours
Merci de M,aider dans cette recherche de panne
problème régime basse vitesse mercury 40HP EFI 03 Jui 2017 18:17 #620075
est ce venue d'un coup .. as tu toucher au ralenti...??
probleme de ougie.. bobine..
Faut attendre les spécialistes de Mercury... :RB:+)
problème régime basse vitesse mercury 40HP EFI 03 Jui 2017 21:02 #620082
Bougie neuve
huile changé
par contre on dirait que le thermostat reste ouvert tous le temps car l'eau rejetée par la pompe est toujours froide
Non pas touché a rien
Sauf l'automne suite a l entrée d'eau la pompe a tété bouchée par du sable et le moteur s est arrête a la suite d une détection :( de haute température ensuite tous est revenu a la normale
et cette année voila les informations que je puisse donnée
Merci au savant mécano qui pourra m 'orienté :( :( ::w-
problème régime basse vitesse mercury 40HP EFI 04 Jui 2017 10:11 #620104
Bonjour, un moteur Hors-Bord Injection ne s arrêtes JAMAIS suite a la détection d une panne............
Ton IAC est peut être sale ou cuit et n arrive pas à réguler......un coup de power tune peut suffire......
Si non, pression d essence et passage a l outil informatique afin de contrôler le Data et les valeurs de sondes( en l occurence la MAP si tu n as pas d alarme) par la même occasion, cela permettra de voir a quel température il est monté et pendant combien de temps suite a ta mésaventure de l automne dernier....
Michael
A regarder également, les masses de la plaque de support de bobines, il y a eu des rappels sur certains....... le contrôle est visuel et très rapide....
fr-fr.facebook.com/Mike.Squat.17/
problème régime basse vitesse mercury 40HP EFI 04 Jui 2017 13:09 #620111
Salut .. si le moteur a serré .. tu risques d'avoir un cylindre (aumoins) d’endommagé.. faudrait que tu vérifies les compressions ..
Si tu as eu du sable(beaucoup) dans ta turbine elle est bonne a changer ....
:RB:+) :RB:+) ::w- ::r- ::r- ::r-
