Moteur Yamaha 50G 11 Mar 2017 23:09 #616413
  • JCDE31
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 16
J'ai fait redémarré le moteur après son hivernage => Très bien passé sauf que la pissette parait faible.
J'ai nettoyé avec un fil de fer, cela a permis de recouler mais dès que je suis au ralenti, elle coule puis ralentie de plus en plus et fini par s’arrêter ??
Si j’accélère elle repars puis de nouveau au ralenti elle finie par s’arrêter.
J'ai regardé les factures elle a été changé en sept ????
Lors des essais je trouve que pas mal d'eau s'écoule de l'embase, normal ?
Autre point j'ai utilisé une poubelle et l'eau arrivait juste au dessus des grilles possible que ce soit ça qui demande trop d'effort au ralenti pour monter l'eau ?
Merci pour vos conseils.
Moteur Yamaha 50G 12 Mar 2017 01:40 #616415
seulement à ras du haut des grilles d'aspiration d'eau ????????????? :+:+)
dans la cavité des grilles l'orifice d'aspiration d'eau est en haut des grilles donc ! ! !
ces grilles d'aspiration sont bien en dessous de la plaque ventilation ,
Il faut un bac bien haut et bien plus d'eau au dessus des grilles
au minimum 10cm au dessus de la jonction du Fut et de l' Embase
Ensuite Re test
Et le fil de fer dans la durite pissette ça fait rien car si bouchon baladeur il est dans la plaque echappement qui reçoit l'eau en direct de la turbine c'est la ou la durite pissette est branchée sur le moteur ,
ça peut etre bouché par du sel ou un petit morceau de pale de turbine ou autre débris (ce qui m'est arrivé sur mon YAM 50G)
donc débrancher la durite et envoyer un cable de frein de vélo par la tetine ou etait branchée la durite (pas de fil de fer)
Si morceau de pale ou autre il peut parfois se déplacer en passant un Cable de frein de vélo mais ensuite il revient boucher ou en partie
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JCDE31
