Derriere le compte tour il y a des switchs de réglage ou seulement un Curseur pour les poles
voici des infos sur les switches
www.mbcboats.com/perfbull/YamahaMFGaugeKitInstall.pdf
REMARQUE:
Le nombre total d’heures de fonctionnement du moteur ne peut pas être remis à zéro
Changement du format d’affichage
Appuyez sur le bouton “” (mode) pour changer le format d’affichage selon la séquence suivante :
Nombre total d’heures→Nombre d’heuresjournalier→Affichage désactivé
Remise à zéro du compteur d’heures journalier
Appuyez simultanément sur les boutons“” (régler) et “” (mode) pendant plus de 1 seconde alors que le nombre d’heures journalier est affiché pour ramener le compteur d'heures journalier sur 0
Compteur d’heures (type numérique)
Ce compteur indique le nombre d’heures de fonctionnement du moteur.
Il peut être réglé pour:
indiquer le nombre total d’heures de fonctionnement
ou le nombre d’heures dutrajet en cours.
L’affichage peut également être activé et désactivé.
Pour INFO
Le modele qu'il a est adaptable pour 2 et 4 temps
Il a un voyant pour la pression d'huile des 4 temps
Il n'a pas les 3 voyants indiquant les 3 voyants d'huile du reservoir Autolube ! ! !
Il me semble qu'il est vendu chez YAM un faisceau de cable pour adapter les anciens et nouveaux compte tour
Voici Un ancien modele de YAM 50 GETO il a seulement les 3 voyants pour les 3 niveaux huile = trés bas - moyen - maxi
dans l'ordre de gauche à droite
Voici un autre ancien modele YAM 50 GETO il a en Plus le voyant de surchauffe à gauche
Voici le plus ancien Modele pour YAM 50GETO avec les 3 voyants d'huile
