Mercury 150CV Optimax ne démarre pas 05 Aoû 2016 12:53 #604599
Petit souci avec un moteur Mercury 150 CV optimax 2T (coque valiant). Lors de la mise en route les accessoires fonctionnent (douchette par exemple mais je n'ai pas testé le sondeur ou la radio), smartcraft affiche "Stn1" puis s'éteint, et lorsque la clé est tournée sur START, pour lancer le moteur, rien ne se passe. Pas de bip, pas de message d'erreur, pas de bruit moteur (il ne "broute" pas). Pas de signes avant-coureurs la veille lorsque nous avons navigué.
Des idées ?
Merci pour vos conseils,
Mercury 150CV Optimax ne démarre pas 05 Aoû 2016 20:50 #604630
:RB:+) ::w-
Bon.. si tu tournes la clé et que "rien ne se passe " le démarreur ne tourne pas???
Bin commence par vérifier ton circuit électrique ..batterie etc.. (coupe batterie..)
Pour le moment .. vérifie la tension aux bornes de la batterie.. bref commence par la connectique...
::w- ::r- ::r- ::r-
Mercury 150CV Optimax ne démarre pas 05 Aoû 2016 21:14 #604633
regarde ton neiman.
Mercury 150CV Optimax ne démarre pas 05 Aoû 2016 21:34 #604634
1°) Tension batterie
2°) Cosses batterie bien propres
3°)Fusible de démarreur
Mercury 150CV Optimax ne démarre pas 06 Aoû 2016 11:13 #604660
Problème réglé a priori. Merci pour vos conseils.
Pour le retour d'expérience c'était tout "bête": il s'avère qu'il existe un petit jeu (5 mm) au niveau du cran "point mort" du niveau du boitier de commande de vitesse et ça empêchait le démarrage.
