surchauffe moteur? 07 Mai 2016 20:00 #599304
j'ai moteur hors bords Johnson de 50cv de 2000 qui se met en sécurité, j'ai l'alarme de surchauffe qui sonne au bout de 15 minutes d'utilisation
ce que je trouve étrange c'est que la sortie d'eau(la pissette) coule normalement et l'eau qui sort n'est pas trop chaude, car je peux mettre ma main facilement dessous
vous en pensez quoi?
surchauffe moteur? 07 Mai 2016 20:42 #599307
as tu contrôlé ton thermostat ?
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 08:28 #599313
::K+) ::K+) ::K+)
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 12:38 #599326
je sèche là, tu appel quoi le thermostat sur un hors bords, il se trouve ou?
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 12:56 #599327
aussi appelé calorstat.
il se trouve sur ton circuit d'eau de ton moteur .
difficile a dire comme ca ( je te te le dire si j'ai le moteur sous les yeux ) , si tu peux mettre quelques vues/photos de ton moteur on pourra te dire , se sera plus facile pour moi de te diriger
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 13:44 #599329
merci beaucoup pour ton aide, tu ma bien aiguillé je pense
mon moteur ressemble un peu à celui ci
et j'ai trouvé toutes les infos pour le tester ici
my.pneuboat.com/v2/roland/moteur/thermostat.php
je vais donc le démonté et le testé
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 14:37 #599333
voila !!
Une vidéo vaut mieux que de longs discours , et celle la est suffisamment explicite
::K+) ::K+)
a toi de jouer
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 14:43 #599334
j'ai donc démonté mon calorstat
j'ai trouvé des cailloux dans le système!!!
une idée d'ou ça vient?, il faut que je fasse autre chose?
l'intérieur du circuit à l'air d'être en bonne état pourtant
voici le calorstat déposé
et voici peut être l’élément défectueux, quoique j'ai un doute car je pense plutôt que ce sont les cailloux qui l'ont bloqué
pour le tester, je le met dans l'eau bouillant et je regarde si le téton est sortie?
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 15:05 #599336
il n'a pas du etre rincer apres chaque sorties celui la !! ::e-
un bon nettoyage de tout ca , un passage a la casserole et eau bouillante voir si il s'ouvre ( idéalement voir a combien si tu as de quoi mesurer)
es tu sur que sont sont bien des cailloux ? ce ne serait pas des petits morceaux d'aluminium ?
Tu les as trouvé de quel coté exactement ?
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 15:37 #599339
Je commencerais par aller faire un tour sans thermostat, car si celui-ci est encrassé, bloqué par le sel et autres détritus, l'eau ne passe plus vers la culasse et le détecteur signale l'anomalie - il est là pour ça !
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 16:11 #599340
jcjcat écrit: Je commencerais par aller faire un tour sans thermostat, car si celui-ci est encrassé, bloqué par le sel et autres détritus, l'eau ne passe plus vers la culasse et le détecteur signale l'anomalie - il est là pour ça !
D'ou le test a la "casserole " ::M-)
Mais ca n’empêche pas qu'il test le moteur sans aussi ..... :R:-)
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 16:11 #599341
Perso vue la tete du thermostat je le changerai tout simplement + rinçage conséquent et apres je referai un essai...
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 16:30 #599343
le moteur est pourtant rincé après chaque sortie( 1 à 2 minutes à l'eau douce)
les débris je les est trouvé au niveau du gros ressort soit la partie la plus loin du centre du moteur(coté extérieur)
je ne saurais pas dire si c'est de l'aluminium ou pas, mais j'arrive à les casser en 2 plus ou moins facilement
sinon la ref de mon moteur Johnson qui est d'octobre/2000 est J50VLSIB, et je ne trouve nul par sur internet des pièces pour ce moteur, vous savez ou je pourrais trouver le joint et un calorstat?
même sur ce site mon moteur n'existe pas!!!
epc.brp.com/Index.aspx?lang=F&s1=20883b3...fc-bfe1-567602c7c60f
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 16:42 #599344
Salut !!
Une a deux minutes c'est beaucoup trop court...
Compte plutot 15 a 20' dans un fut..et tes cailloux c'est surement du sel cristalisé avec peut etre du calcaire aussi ....
Pour la piece peu pas te dire ...ou chercher...si quelqu'un connait ....
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 17:02 #599346
je ne peux pas me permettre de faire tourner le moteur pendant 15 minutes dans mon quartier avec des oreilles de rinçage, pour le fut avec un moteur de 50 cv ce n'est pas des plus évident
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 17:18 #599348
monfiston écrit: je ne peux pas me permettre de faire tourner le moteur pendant 15 minutes dans mon quartier avec des oreilles de rinçage, pour le fut avec un moteur de 50 cv ce n'est pas des plus évident
Pourtant c'est un gage de longévité que de bien rincer son moteur correctement ...
Si tu ne peux pas faire tourner avec les oreilles a cause du bruit, essaies avec un fut plastique bleu coupé que tu poses sur une planche avec des roulettes
Tu lèves ton moteur , tu y glisses la planche avec le demi fut (plein d'eau bien sur ! ::e- ::K-) )et baisses ton moteur dedans avant de la mettre en route ...
Ca fera déjà beaucoup moins de bruit ...
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 17:26 #599349
Moi perso un truc dans cet état c'est poubelle et du neuf.
C'est une bougie a côté du thermostat sur le première photo ?
Pas chouette non plus.
Un entretien préventif c'est le gage de ne pas avoir a appeler le cross en disant pan pan pan.
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 17:55 #599351
" faire tourner le moteur pendant 15 minutes dans mon quartier avec des oreilles de rinçage"
C'est moins chiant que les tondeuses :RB:+) :RB:+) ::e- ::e-
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 18:26 #599352
personne ne peut me donner un site pour acheter les pièces pour mon moteur
surchauffe moteur? 08 Mai 2016 18:46 #599354
Si tu veux éviter le bruit d'échappement de ton moteur pendant le rinçage, utilise un "Silent washer".
Tu tapes ce nom sur gogole et tu vas trouver. :i:+)
Surprenant! ::r- ::r-
Si tu fais aussi des recherches sur ce forum, tu devrais trouver.
