Cet après midi , je vais faire un tour sur le bateau d un ami pour l aider dans sa première sortie de l'année .
Le moteur démarre super bien, la pissette est la. On laisse tourner 5 minutes , et on on décide de sortir en mer .sortie du port sans pb , on met les gaz et 10 minutes plus tard, beeeeeeep, le moteur se met en securite avec le voyant Check engine allume ...... Le moteur semble tourner sur 3 pattes et se stabilise au ralenti, tout à fait normal .une minute plus tard le voyant s éteint, le moteur ré accélère normalement , et 5 minutes plus tard , beeeeeeeeep, même probleme ....
Retour au port à faible allure :
J ai vérifié pour vous permettre d à finir votre diagnostic :
Il y a de l essence
La poire devant le moteur est dure.
J ai bouge le coupe circuit sans résultat
Il n y a pas de fil débranché ou oxydé dans le moteur.
Merci de vos réponses
J espère que c est pas le boitier électronique....
